Stary 24-02-2025, 08:50   #21
ford_tdci
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Domyślnie 1.5 EB , manual, 130tkm, szarpie, dziwny przypadek...
stan popychacza pompy wysokiego ciśnienia-jak na zdjęciach.
Wykonam próbę drogową- dynamiczną i sprawdzę parametry pracy, na które PIDY zwrócić uwagę, proszę Was o podpowiedź. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg IMG_20250222_112337.jpg (88.6 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20250222_112423.jpg (94.9 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20250222_114134.jpg (78.8 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20250222_114143.jpg (78.0 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20250222_114210.jpg (54.3 KB, 27 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ford_tdci ; 18-04-2025 o 08:04
ford_tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2025, 09:30   #22
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: 1.5 EB , manual, 130tkm, szarpie, dziwny przypadek...
Może tu jest podobny temat z zaworkiem pompy vacum.
Stary 24-02-2025, 15:07   #23
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Widać szklanka musiała chodzic trochę bez dobrego smarowania bo ma ciekawe przebarwienia. Pod palcem nie czuć że jest wybrana? Skąd ze Śląska jesteś?
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 24-02-2025 o 15:12
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2025, 01:00   #24
Elwu
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-07-2022
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 5
Domyślnie Odp: 1.5EB przerywa przy przyspieszaniu
A podpowiecie odnośnie 2.0 eb? Po remoncie silnika pompa strasznie cyka, czasami na wolnych ale głównie przy przyspieszaniu. Do tego stopnia, że słychać to w kabinie. Wcześniej tego nie było. Wymieniłem popychacz (jest taki jak w linku) ale nic to nie zmieniło. Od dawna walczę z pojedynczym wypadaniem zapłonu/lekkimi drganiami na wolnych obrotach i zastanawiam się czy jest to powiązane...
Ostatnio edytowane przez Elwu ; 25-02-2025 o 01:02
Elwu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2025, 06:44   #25
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Napisał ford_tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam szanowne grono. Proszę o radę, sugestie. Ford Mondeo V, 2016, 1.5 EB 160KM, skrzynia manual, 130tys km, niepokojące objawy: przerywa podczas przyspieszania.
-Czasem jest to pojedyncze "skubnięcie" ...
-innym razem, zwłaszcza przy intensywnym dodaniu gazu szarpie mocniej i nie chce sie rozpędzać -osiągając max 90-110km/h
-czasem zaś przejedzie kilka kilometrów bez żadnych oznak usterki rozpędzając się poprawnie,osiągając wysokie prędkości np.140km/h
Nieprawidłowe zachowanie niezależne od temperatury zimny/ciepły, niezależne też od obciążenia włączona/wyłączona klima.
-Na wolnych obrotach pracuje równo zarówno ciepły jak i zimny. -BRAK błędów na zegarach oraz po podłączeniu Forscana(wszystkie sterowniki bez DTC)
-Pół roku temu wymienione świece na oryginalne FORD, wczoraj sprawdziłem stan popychacza pompy wysokiego ciśnienia-jak na zdjęciach.
Sprawdź wypadanie zapłonu oraz to jak ładuje turbina względem tego co ma zadane
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , ecoboost , nierówna praca , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
