Stary 24-02-2025, 19:22   #71
rafal201988
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Mondeo mk4, S-Max mk2
Silnik: 1,6 16V benz, 1,5 Eco
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 54
Domyślnie aktualna wersja IPC plus ewentualna aktualizacja
od jakiegoś czasu chodzi za mną chęć zaktualizowania IPC. Chęć tą dodatkowo wzmaga możliwość zrobienia tego forscanem. Kabel jaki posiadam to VSCAN STN2120 elm327 v4.
Posiadam s-maxa mk2 z 2018r w wersji titanium. Zegary posiadam jak na zdjęciu.
1. Jak w ogóle sprawdzić jaką wersję posiadam?
2. Gdzie sprawdzić jaka jest najnowsza wersja dla mojego modułu?
3. Co ewentualna aktualizacja wnosi? jakie nowe opcje?
Typ Pliku: jpg 479882544_1662523164300272_4756815856574533229_n.jpg (95.5 KB, 55 wyświetleń)
rafal201988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2025, 20:04   #72
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: aktualna wersja IPC plus ewentualna aktualizacja
Napisał rafal201988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualizacja modułów opisana jest na forum forscana. Trzeba mieć forscan 2.4, a przy opłaconej licencji powinny być też automatycznie dostępne pliki potrzebne do aktualizacji.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2025, 23:08   #73
Postów: 18,052
...jakie nowe opcje?
Żadnych.
Zresztą aktualizacja zapewne nie wykryje żadnej "nowej wersji".
"Inny" soft do IPC wgrywa się "ręcznie" wiedząc "jaki byłby lepszy w danym przypadku"...
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2025, 23:16   #74
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
fabryczna raczej nic, można wgrywać customy, a najlepiej 'full digital'
Typ Pliku: jpg custom zegary (2).jpg (79.8 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zegary2.jpg (19.9 KB, 67 wyświetleń)
Stary 25-02-2025, 11:01   #75
rafal201988
Imię: Rafał
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 54
Domyślnie Odp: Zmiana oprogramowania zegarów
a jest gdzieś możliwość sprawdzenia czy "raczej nic" jest pewneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ewentualnie kto na śląsku robi takie customy na mój wyświetlacz i co one dodają nowego?
Stary 25-02-2025, 11:12   #76
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,041
Przeczytaj temat od początku.
Stary 25-02-2025, 13:07   #77
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
jeśli masz po lewej stronie w widoku komputer pokładowy 1 (i 2) masz podział na 4 pola (tak jak w pierwszym obrazku który wczoraj wrzuciłem), to ewentualna aktualizacja oprogramowania zegarów nic nie wniesie widocznego
Stary 25-02-2025, 14:08   #78
rafal201988
Imię: Rafał
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 54
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moje zegary wyglądają jak na załączonych zdjęciach.
Bump: oraz jeśli dobrze sprawdzam aktualna wersja moich zegarów?
Ostatnio edytowane przez rafal201988 ; 25-02-2025 o 14:10
Stary 25-02-2025, 16:13   #79
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Nic ciekawego nie ma nawet rocznik 2022, na tym kończy się fabryczna inwencja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
