Stary 16-09-2020, 13:22   #171
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,772
Domyślnie Odp: Sposób na ciągłe napięcie zapalniczki
Nie musisz się wlutowywać, wystarczy przejściówka-złodziejka która rozdziela Ci zasilanie po zapłonie na dodatkowy obwód który podłączasz do zasilacza wideorejestratora. Temat parukrotnie wałkowany np. tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Są też alternatywy w postaci zasilania z lampki która utrzymuje prąd - ale to już wymaga lutowania.
Generalnie softem nie da się tego ogarnąć bo po drodze są tylko bezpieczniki i tyle, na żywca jest to wpięte do akumulatora.
EDIT widze że mod już połączył tematy, tak więc @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zapraszam do lektury od początku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 16-09-2020 o 13:37
Stary 16-09-2020, 13:40   #172
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,052
Domyślnie Odp: podłączenie rejestratora jazdy (kamerki)
mam/miałem kilka sposobów na inteligentne zasilanie w aucie
Do kamerek pozostałem jednak przy "lampkach", zrobiłem już tego sporo,sam ostatecznie też uznałem to za najwygodniejsze.
możliwości
-przetwornica z 12V na 5V zakończona miniusb, ze stałym progiem odcięcia chyba 11.7V
-bypass na bezpieczniku po zapłonie
-układ z regulowanym progiem odcięcia a za nim układ sterowany pilotem
-lampka z dodatlowym zasilaniem 12V,działa po otwarciu i 30min po zamknięciu
Wszystkie układy wpinane do auta na stałe biorą prąd, nawet w spoczynku,ostatecznie zniechęciło mnie to bo aku wymagał co 2 miesiące podładowania (wymuszał to cykl używania auta), teraz jest bezobsługowy.
W najbardziej zaawansowanej wersji kamery w aucie działy zawsze przez 30min po zamknięciu, a potem z pilota mozna je było włączyć o ile aku miało wystarczające napięcie.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 16-09-2020 o 13:43
Stary 29-10-2020, 13:20   #173
andree86
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-03-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Diesel 163KM
Rocznik: 12/2010
Postów: 16
Witam serdecznie, chciałbym podłączyć się pod temat. Mój problem dotyczy Smaxa z 2011r. Do rzeczy - zakupiłem kamerkę samochodową, lecz do jej prawidłowego działania w trybie parkingowym, potrzebny jest osobny kabel trzy-żyłowy, który zakupiłem na tej aukcji
Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić, gdzie w skrzynce z bezpiecznikami mogę połączyć kabel sygnalizacyjny żółty, uziemiający czarny oraz zasilający czerwony? Jestem kompletnie zielony w te klocki, a zależy mi, by wszystko działało jak należy...
Z góry dziękuję za wszelką pomoc i porady.
andree86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2020, 13:22   #174
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,772
Nie ten temat, ten jest do Focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2025, 20:49   #175
Amarant
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-09-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100Km
Postów: 6
Przeczytałem 18 stron tematu i nie dowiedziałem się gdzie się wpiąć aby kamerka miała cały czas zasilanie po wyłączeniu zapłonu czyli gem jej nie odłączył po 20-30 min ?
Amarant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2025, 20:58   #176
Antej
Postów: 9,052
Gniazdo zapalniczki.
Stary 24-02-2025, 21:51   #177
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał Amarant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może dlatego, że to bardzo głupi pomysł jest?
W trybie parkingowym kamera może pobierać nawet 300mA czyli ponad 7Ah na dobę. Zostawisz auto na kilka dni i będziesz szukał kabli i dawcy.
Możesz spróbować podłączyć przez dedykowany zasilacz, VIOFO na przykład miał taki, 3 kable stały plus po bezpieczniku, stacyjka i masa. Chyba miał zabezpieczenie przed rozładowaniem aku, ale głowy nie dam. Była możliwość ustawienia progu napięcia przy którym włączał się tryb normalnej pracy.
Są akumulatory LiFePo (bezpieczniejsze od LiPo i LiIon), ale przy pojemności 20Ah to może 3-4 dni podtrzymania w trybie parkingowym.
Jak nie używasz samochodu bardzo często na dłuższych odcinkach to zapomnij.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2025, 10:11   #178
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma. na małym pudełku ustawiasz przy jakim napięciu ma się "rozpiąć"
Stary 25-02-2025, 20:17   #179
ochkarol
Postów: n/a
Jeśli wideorejestrator nie ma aktywnego trybu parkingowego to w ogóle nie ma co się bawić w stałe zasilanie. Nie ma po prostu po co. Natomiast sprzęty z aktywnym trybem parkingowym mają możliwość podłączenia przez moduł który odcina zasilanie przy jakiejś wartości napięcia. U różnych producentów różnie jest to skonfigurowane.
Viofo ma możliwość wyboru (bodajże czterech) różnych wartości.
Nowszy moduł adaptera zasilania 70mai UP04 ma do wyboru 3 wartości.
Bump:
Rozróżnić trzeba aktywny tryb parkingowy od pasywnego. Przy pasywnym kamerka nagrywa dopiero, gdy nastąpi zdarzenie. Tutaj pobór prądu jest znikomy. Przy aktywnym trybie - faktycznie - pobór jest większy, bo kamerka robi zdjęcia co jakiś czas. Ale do aktywnego trybu parkingowego trzeba dokupić moduł zasilający i będzie ok.
Bump:
Miernik albo probówka do rączek, zamknąć auto, odczekać aż auto się "uśpi" i szukać bezpiecznika na którym jest napięcie.
Ostatnio edytowane przez ochkarol ; 25-02-2025 o 20:50
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2025, 21:00   #180
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,772
Nie lepiej sprawdzić który bezpiecznik jest od gniazda zapalniczki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:42.
