Stary 16-09-2020, 23:19   #1
komanek
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 26-10-2013
Model: EDGE
Silnik: 2.0 BiTDCI
Postów: 14
Domyślnie Czujnik temperatury powietrza dolotowego IAT błąd P1102
Pacjent to moje Mondeo 2.0 TDCI z 2015 roku. Po wymianie rozrządu (po ok. 3000km) pojawił się błąd P0098-C (czujnika IAT), ale auto jeździło normalnie do momentu przejazdu autostradą. Przy nagłym dochamowaniu z większej prędkości auto weszło w tryb serwisowy i pokazało błąd P1102 - Czujnik MAF w granicach normy ale wartość niższa niż oczekiwana. Grzecznie odstawiłem auto do garażu bo dzień później i tak byłem umówiony w warsztacie. Rano odpaliłem normalnie bez trybu serwisowego. Zostawiłem auto na warsztacie - znaleźli nieszczelność przy termostacie - wymienili uszczelkę, skasowali błędy, kazali pojeździć i sprawdzić. Po paru dniach sytuacja dokładnie ta sama - najpierw P0098-C a dzień później autostada - dochamowanie - P1102. Zjechałem na MOP, zczytałem błąd (bez kasowania), wyłączyłem i włączyłem auto - błędu nie ma.
Spotkał się ktoś z podobną sytuacją? Chciałem odłączyć ten czujnik i zobaczyć jakie błędy pokaże komputer ale nawet nie wiem gdzie go szukać.
Ostatnio edytowane przez komanek ; 17-09-2020 o 00:36
komanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2021, 10:52   #2
Andrew1.8tddi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-01-2013
Postów: 9
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury powietrza dolotowego IAT
Mam podobny problem, ale w Focusie z tym samym silnikiem 2.0 tdci DW10F.
Czy udało się Tobie ten temat rozwiązać?
Andrew1.8tddi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2024, 17:44   #3
kuba0060
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 23-09-2024
Model: Mondeo MK5
Domyślnie Błąd MAF P1102 2017r.
Cześć,
Podczas jazdy autem powyżej około 170km/h przez jakiś czas i zwolnieniem poprzez swobodne puszczenie gazu pojawia się błąd klucza. Podłączyłem komputer i odczytałem:
P1102 Mass Air Flow Sens in Range / Lower Than Expected
Ponieważ jestem laikiem chciałbym prosić o informację co może być powodem takiego zachowania auta i za co się zabrać w pierwszej kolejności. Ewentualnie jakim mechanik w Trójmieście znałbym się na tym.
kuba0060 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2024, 18:26   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,007
A używałeś w ogóle wyszukiwarki? Bo wygląda na to że nie… poza tym to nie żaden błąd kluczyka.
Swoją drogą szanowna administracjo - nie przerzuciliście tego tematu we właściwe miejsce… akurat ten temat jest od czapy.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 26-10-2024 o 19:00
Stary 26-10-2024, 20:08   #5
kuba0060
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK5
A no to dzięki za nic. Widzę, że tylko potrafisz się mądrować
Stary 26-10-2024, 20:19   #6
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,007
Zamiast windować swoje wybujałe ego i dziękować „za nic”, zastosuj się do tego o czym pisałem… Przerabiałem dokładnie ten przypadek, elaborat na kilka stron tu na tym forum tylko w innym dziale, wystarczy poświęcić kilka sekund i to znaleźć. Troszkę pokory, ja zawsze chętnie pomogę…
Stary 24-02-2025, 13:58   #7
Michal321
Zarejestrowany: 21-07-2024
Model: Mondeo mk5
Postów: 17
Domyślnie P1102 - tryb awaryjny podczas hamowania silnikiem
Witajcie, moje 2.0 tdci 150km nagle zaczęło mi wchodzić w tryb awaryjny podczas hamowania silnikiem, dolot sprawdzony, Maf i map podmienione na próbę, niestety efektów brak.
Błąd objawia się wyłącznie jak obroty spadną poniżej 1500obr.
Zmienna geometria pracuje ładnie, egr wywalony z softu i zaślepiony dawno temu.
Błąd w forscan mówi " wartość niższa niż oczekiwana", zamrożona ramka 20g/s. Miał ktoś taki problem?
PS patrząc po parametrach to ciśnienie w dolocie jest Wzorowe cały czas, brak innych odchylek poza maf. Jedynie dpf się trochę przypchał, ale nie przekracza 30kpa pod butem, na wolnych obrotach zależy jak się wypali, raz 2kpa raz 4kpa. Auto przyspiesza normalnie, odpala wzorowo, mrozy mu nie straszne
Typ Pliku: jpg Screenshot_20250205_051823_com.astech.forscanlite.jpg (107.1 KB, 10 wyświetleń)
Michal321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2025, 15:40   #8
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,981
Domyślnie Odp: P1102 - tryb awaryjny podczas hamowania silnikiem
Wygląda na problem nierozwiązywalny.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2025, 12:02   #9
Michal321
Model: Mondeo mk5
Postów: 17
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśniejuz przeglądałem ten wątek, ale nie widzę tam rozwiązania. sam zmulim w ostatnim komentarzu pisze, że jednemu się udało, ale nie wie jak.
Bump:
A wiesz może czy ktoś próbował wywalic ten błąd z softu? Z tego co patrzyłem to maf niestety działa na sygnale pwm, więc rezystor nie podejdzie 😆
Stary 26-02-2025, 13:30   #10
Michal321
Model: Mondeo mk5
Postów: 17
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury powietrza dolotowego IAT błąd P1102
Dobra, przełączyłem mapę na 150 km (oryginal) błąd p1102 zniknal. Jako, że przy okazji zauważyłem dość duże korekty czasu wtrysku na 1 cylindrze najpierw mu wyczyszczę chemicznie dolot jak nie pomoże to pomiar kompresji. Wygląda trochę jakby zawory nie trzymały. Wtryskiwacze są nowe, a korekty na 1 cylindrze podchodzą już pod 90us i się pogłębia
maf , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:23.
