#1481 |
![]() Imię: Petro
Zarejestrowany: 26-03-2023
Model: Ford mondeo mk5
Postów: 5
Witam. W końcu skończyłem czytać ten wątek i tylko jeden kolega miał podobny problem, ale nie napisał czy dał rady to ogarnąć. Posiadam mondeo mk5 2015r, z soczewkami. Kupiłem używki FDL wizualnie w dobrym stanie. Po zakodowaniu w forscanie sytuacja wygląda następująco:
Lewy reflektor działa jak powinien(mówię o statycznych LED) Natomiast w prawym dziwnie działa ten pasek DRL. Reszta ok. W pozycji przełącznika świateł "0" DRL świeci na 100%po przełączeniu na inne tryby zapala się na sekundę na 30% i gaśnie (przypominał że na lewym przygasa i świeci normalnie). Podmienilem miejscami ten moduł sterujący od dołu lampy i zachowanie w żaden sposób się nie zmieniło. Moje pytanie brzmi tak: 1. Czy to moze być kwestia złego programowania? 2. Jeżeli uszkodzony jest reflektor czy jest szanasa go naprawić samemu? Może ktoś spotykał taką sytuację i będzie chciał podzielić się wiedzą na ten temat. Z góry dziękuję za pomoc! |
#1482 | |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Fusion 2013
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 68
Lampy na aucie, dodatkowe kable od lampa dociągnięte, mijania oraz długie świecą poprawnie, brak tylko mocnego dziennego paska. |
#1483 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Wczesne Fusion G2 miały całkiem inny BCM.
#1484 | |
Postów: 68
Jak włożę nowe przewody w kostkę to w BCM będzie brak pinów? W jakie miejsca i kostki w 2012 mam próbować wsadzić nowe przewody? Masz jakieś zdjęcie takiego BCM? Chciałbym też podłączyć do BCM od razu przeciwmiwglny pod org EU przełącznik. |
#1485 | |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
programowo i sprzetowo są inne, ale "kostki" i caly pinout byl chyba taki sam.
Choć tak jak Tadeusz pisze: Cytat:
pokodowane masz dobrze? z 12 i 13 roku maja inaczej kodowania i np pomaranczowym ucdsem nie ogarniesz, nie wiem czy forscan je wspiera |
#1486 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-01-2024
Model: fusion
Witam Fusion 2017 po zmianie lam przednich na full led szybko miga ikona kierunku ktos wie co i gdzie trzeba przekodować w forscanie
#1487 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Słowo "klucz" do dokształtu na dzisiejszy wieczór - OUTAGE
| Tagi |
| fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor |
