#11 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Lepiej zrobić reset BMS bo inaczej akumulator może nie dotrwać do końca gwarancji, a dzieje się tak dlatego że BMS bez resetu nadal widzi stary, wiekowy akumulator który będzie ładował dużym bo około 14,5 14,7 V napięciem. Po resecie napięcie schodzi sporo niżej, mocniej ładuje kiedy odpuścisz gaz i hamujesz silnikiem, kiedy mocno przyspieszasz odłączy na chwilkę ładowanie aby nie zabierać mocy silnikowi, tak to działa mniej więcej, reset BMS to nic innego jak wyzerowanie wieku akumulatora.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
film jak demontować akumulator:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Witam Właśnie w moim Focusie wymieniałem akumulator i utknąłem na tym samym problemie co autor wątku W miejsce fabrycznego akumulatora 60Ah / 600A, został założony akumulator 70Ah / 760A (Varta N70) ( Dwóch sprzedawców w 2 różnych sklepach stwierdziło, że odpowiednikiem fabrycznego 60Ah jest właśnie 70Ah) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a) miałem Forscana w wersji 2.3.58 i tylko 4 akumulatory do wyboru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. b) koledzy pisali, żeby wgrać starszą wersję => wgrałem wersję 2.3.38 i tam nie znalazłem opcji konfiguracji akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. c) dopiero w wersji 2.3.42 znalazłem więcej opcji wyboru akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potem zrobiłem reset BMS, bo sprzedawca akumulatora tego nie zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i zmiana % naładowania akumulatora z fabrycznych 80% na więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ręczny reset BMS 1) Czujnik monitorowania akumulatora można również zresetować ręcznie, wykonując następujące czynności: - Włącz zapłon. - Naciśnij przełącznik świateł drogowych 5 razy, pociągając i zwalniając. - Naciśnij i zwolnij pedał hamulca 3 razy. Jeśli czynności te powiodły się, wskaźnik ostrzegawczy układu ładowania akumulatora w zestawie wskaźników IPC (Instrument Panel Class) zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 sekund. Jeśli sekwencja zostanie przerwana przez naciśnięcie innych klawiszy lub pedałów z jakiegokolwiek powodu, powtórz powyższe czynności, zaczynając od początku. 2) Jeśli opisana powyżej procedura resetowania BMS nie zadziała, wykonaj poniższą procedurę (w ciągu 10 sekund): - Włącz zapłon. - Naciśnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego 5 razy. - Naciśnij przełącznik świateł awaryjnych 3 razy. Jeśli kroki zakończyły się powodzeniem, wskaźnik ostrzegawczy układu ładowania akumulatora w zestawie wskaźników IPC (Instrumental Panel Class) zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 sekund. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-01-2026 o 16:30 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2021
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Postów: 5
Dzień dobry,
Po wymianie akumulatora chciałem zresetować BMS i wyskoczyły mi takie błędy abs. Niestety nie znalazłem na forum dokładnie co może być przyczyną. Wymiana akumulatora w fordzie to porażka zwłaszcza jak człowiek robi to pierwszy raz. Niestety nie sprawdzałem czy są jakieś błędy przed zmianą akumulatora. Czy coś może źle podłączyłem? Kod: U0100:00-2F - Utrata łączności z ECM/PCM A Kod: U0146:00-2F - Utrata łączności z szeregową bramką danych A” |
#14 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Jeśli nic się z samochodem nie dzieje, to tylko skasować. Można sprawdzić za jakiś czas, czy się pojawią.
#15 |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Postów: 5
O to chodzi, że nie mogę ich skasować poprzez forscana (reset DCT). Nic na desce się nie pojawia. Przejechałem parę kilometrów i dalej to samo.
#16 |
![]() Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
#17 |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Postów: 5
Hej,
Nie zauważyłem odpowiedzi. Niestety nic nie wskórałem, nic na desce się nie świeci. Za miesiąc jadę na przegląd i zgłoszę to oraz skrzypienie kierownicy tylko w lewą stronę jako problem. Mam gwarancję niech robią. |
#18 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,787
masz gwarancję i aku wymieniałeś na własną rękę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
A z jakiej racji ma mu ASO wymienić aku po 5 latach eksploatacji ? oczywiście może odpłatnie.
#20 |
Postów: 1,787
gwarancja obejmuje aku
