Stary 04-03-2025, 16:41   #1
Kamil krawczyk
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-02-2021
Model: Kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Domyślnie Brak ładowania akumulatora 12.2 V
Witam ford kuga 2 2.0 diesel 150 km
Problem wygląda następująco. W zeszłym roku po włączeniu webasto wyczerpał się akumulator. Okazała się ze webasto szlag trafił ( zostali naprawione). Akumulator wymieniony na nowy bo po sprawdzeniu w sklepie miał około 40% sprawności. Kupiłem zwykły nie do systemu start stop ktury jest wyłączony. Po około miesiącu nastąpiły następne rozładowania akumulatora. Przeważnie po weekendzie gdzie nie było zbyt dużo jeżdżone. Po podłączeniu multimetra ladowanie wynosiło 12.2 12.6 V. A więc nastąpiła regeneracja alternatora. Niestety nic tonie dalo. Ladowanie ciągle takie małe. Kontrolka ladowania się nie świeci. Czy za ladowanie jest odpowiedzialny jakiś sterownik ktury reguluje jakie napięcie będzie dawał alternator??
Kamil krawczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2025, 16:59   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Domyślnie Odp: Brak ładowania akumulatora 12.2 V
Trzeba wyłączyć BMS dla testu i sprawdzić ładowanie.
Stary 04-03-2025, 17:24   #3
Kamil krawczyk
Imię: Kamil
Model: Kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Czy da się to zrobić bez komputera??
Stary 04-03-2025, 17:56   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Wystarczy odpiąć złącze przy klemie minusowej.
Stary 04-03-2025, 19:07   #5
Postów: 18,059
Napisał Kamil krawczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy za ladowanie jest odpowiedzialny jakiś sterownik który reguluje jakie napięcie będzie dawał alternator??
TAK. Sterownik silnika (PCM). Alternator sterowany jest po LIN przez PCM.
Stary 12-03-2025, 10:04   #6
Kamil krawczyk
Imię: Kamil
Model: Kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Update. Ladowanie odpowiednie. To sterownik sobie ustala jakim napięciem ładować akumulator. Usterka nie znaleziona jeszcze. Nowa rzecz przy próbie nieudanej odpalenia resetuje się zegarek. Zachowuje się jak by aku był rozładowany a jest pełny. Przy 2 3 lyb 4 prubie odpala normalnie.
Stary 12-03-2025, 10:06   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,067
Obecnie rzeczywista pojemność akumulatora to...?
Stary 12-03-2025, 11:12   #8
Kamil krawczyk
Imię: Kamil
Model: Kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Aku 740 en. Obecnie 601 en.
Stary 13-03-2025, 16:51   #9
Kamil krawczyk
Imię: Kamil
Model: Kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Sprawny w 92 procentach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
