Stary 06-03-2025, 14:40   #1
Mekeke91
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 71
Angry przedni głośnik zaczął charczeć i przestawał grać
Cześć wszystkim😊
Mam problem z przednimi głośnikami, mianowicie jakiś czas temu wymieniłem bo seryjne to jakiś dramat... Przez długi czas było ok ale nagle głośnik od strony kierowcy zaczął charczeć i przestawał grać, jak dostał "młotka" to na chwilę grał ale problem znowu się pojawiał... Rozkręciłem boczek, głośnik wizualnie ok, wszystko na swoim miejscu, odłączyłem go i podłączyłem, skręciłem boczek i zaczął grać normalnie, do czasu... Problem zaś wrócił 😤 mam podejrzenie że coś może być z tą złączką fordowską, słusznie? Macie jakieś sugestie?
Z góry dziękuję 😊
Mekeke91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2025, 19:56   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Domyślnie Odp: przedni głośnik zaczął charczeć i przestawał grać
Napisał Mekeke91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję 😊
Zamień głośniki miejscami = prawy / lewy => będziesz miał wnioski czy wina głosnika
pozdrawiam
Stary 07-03-2025, 12:31   #3
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
jak wyjmiesz lub po zdjęciu maskownicy wciskaj z czuciem membranę kilka razy jak usłyszysz tarcie to złom, ewentualnie jakiś zimny lut
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
