Stary 10-03-2025, 07:31   #11
aazzorr
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-03-2025
Model: Ford Focus MK IV
Silnik: 1.5
Postów: 8
Domyślnie Odp: Upgrade radia podstawowego do Sync
Witam, podepnę się pod ten temat. Chciałbym się podjąć dokładnie takiej samej wymiany. Pytanie co zrobić z wiązką, podane zostały dwie informacje (trzeba/nie trzeba) wymieniać.
Jeśli chodzi o same radio, moduł, panel i ekran raczej nie będzie problemu z dostępnością i samodzielną wymianą ale wymiany wiązki raczej bym się nie podejmował, stąd prośba o sprostowanie tematu przez kogoś kto ma większe pojęcie.
Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aazzorr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2025, 07:37   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Co masz teraz w aucie?
Najszybciej będzie po VIN.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-03-2025 o 07:39
Stary 10-03-2025, 09:30   #13
Postów: 18,049
Napisał aazzorr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...co zrobić z wiązką, podane zostały dwie informacje (trzeba/nie trzeba) wymieniać...
Wiązka do CTR jest INNA niż do Sync3. Kolega z Mińska Mazowieckiego "produkuje" przejściówki/przedłużki wiązki CTR pod montaż Sync3. Więc "nie trzeba wymieniać" u niego w Mińsku. Można oczywiście "zrobić doktorat" i podjąć się produkcji tych przejściówek/przedłużek. Albo wymieniać wiązkę.
Co kto może/umie/zdoła wykonać...
Stary 10-03-2025, 10:01   #14
aazzorr
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5
Postów: 8
Napisał antej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co masz teraz w aucie?
Najszybciej będzie po vin.
wf0pxxgchpkc25398
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Rozumiem, zależy mi głównie na wymianie samego ekranu, żeby móc zamontować i podłączyć kamerę cofania. Są jakieś alternatywy(wymiana samego ekranu), z radia jestem zadowolony. Tak jak napisałem, głównie chodzi o kamerkę ale android auto też bym nie pogardził.
Jestem kompletnie zielony w tych tematach, także proszę o wyrozumienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-03-2025 o 11:14
Stary 10-03-2025, 11:52   #15
Postów: 18,049
wf0pxxgchpkc25398
....Tak jak napisałem, głównie chodzi o kamerkę ale android auto też bym nie pogardził.
Wystarczy więc wymienić CTR "biedny" na CTR "full". Wtedy jest ekran dotykowy (może być nawet 8 cali), jest możliwość podłączenia fabrycznej kamery cofania oraz jest Android Auto/ Apple CarPlay.
Nie trzeba wymieniać wiązki a jedynie dołożyć brakujące podłaczenie kamery cofania.
Od Sync3 różni się tym, że nie ma CTR z navi fabryczną. Tylko i wyłacznie wersja bez navi.
Stary 10-03-2025, 14:59   #16
aazzorr
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5
Postów: 8
Domyślnie
Przepraszam ale co oznacza wymiana na CTR full? Co konkretnie musiałbym dokupić?
Rozumiem to jako podmianę radia z sync3, panelu i ekranu ale bez samego moduły sync3?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-03-2025 o 06:55
Stary 10-03-2025, 20:02   #17
Postów: 18,049
...z sync3...
Napisałem wcześniej - BEZ Sync3.
Potrzebny jest ACM (radio) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Taki jak ten wejdzie dokładnie na miejsce tego co jest teraz. Bez wymiany wiązek.
Do tego potrzebny jest ekran 6 albo 8 cali. Oby był z nie uszkodzonym złączem. Znów będzie wpięty tymi samymi kablami, co obecny ekran.
Ten jest 6 cali:
A ten to 8 cali:
Ekrany mogą być od Fiesty MK8, Focusa MK4, Pumy i jeszcze kilku aut - bez różnicy, są takie same.
Jeśli miały by być wybierane inne a nie te co podlinkowałem, to bardzo uważać, bo na Allegro jest pełno takich ekranów z wyrwanym "żółtym" gniazdem kabla LVDS (wizyjnego). To gniazdo "odpada od samego patrzenia", więc jeśli siłowo jest kabel odłączany od ekranu - to gniazdo jest wyrywane z druku i ekran jest na śmietnik.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-03-2025 o 12:11
Stary 10-03-2025, 20:55   #18
aazzorr
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5
Postów: 8
Super, wielkie dzięki. Jak to wygląda pod względem sterowania z kierownicy? Wszystko będzie działać na tej samej zasadzie, czy trzeba się pobawić forscanem?
Ostatnie pytanie odnośnie panelu sterowania bo widzę, że w ekranach z linków są połączone z wyświetlaczem, a u siebie mam je osobno. Można to rozłączyć i podłączyć "po staremu", czyli tak jak na pierwszym zdjęciu w tym poście?
Bump: Czy szukać stricte ekranu, który wychodził do focusa mk4 (panel sterujący osobno). Same ekrany się czymś różnią, pod względem tego czy były wypuszczane do sync3?
Bump: Jeśli zamówiłbym radio z linka to mogę do tego dobrać ekran stricte do focusa mk4 i osobnym panelem sterowania, czy nie będzie to tak działać?
Bump: taki będzie okej?
https://allegro.pl/oferta/radio-nawigacja-wyswietlacz-ford-focus-mk4-jx71-18b955-fd-stan-idealny-17124844513
Ostatnio edytowane przez aazzorr ; 10-03-2025 o 21:39
Stary 10-03-2025, 22:50   #19
Postów: 18,049
...Ostatnie pytanie...
OK, moja pomyłka. Cały czas - nie wiedzieć czemu - wydawało mi się, że to Fiesta MK8...
Może być ten ekran z przyciskami z linku powyżej albo to co mnie się na allegro pokazało:
Właściwy ekran 8 cali do Focusa MK4:
Przyciski radia do Focusa MK4:
Radio może być to:
Będą kostki z pinami do ewentualnego dorobienia kamery cofania.
Może też być to radio z Fiesty MK8 co wcześniej podałem, tylko uchwyty będzie trzeba przełożyć z obecnego (przykręcone są śrubkami).
To z Fiesty MK8 ma DAB a to co teraz podałem to nie sparwdzałem czy ma.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-03-2025 o 22:54
Stary 10-03-2025, 23:16   #20
aazzorr
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5
Postów: 8
Teraz wszystko mi się zgadza, dzięki wielkie za pomoc!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
