Stary 10-03-2025, 20:47   #61
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Wymiana tarczy i klocków hamulcowych tył
Mam pytanie do kolegów
Czeka mnie wymiana tylnych klocków i przy tej okazji jest zalecana wymiana gumek prowadzących śruby zacisku:
w zestawie na jedno koło są 2 RÓZNE gumki => pytanie: która ma być na górę zacisku, a która na dół zacisku
tu mówi pan z ATE:
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-03-2025 o 21:21
Stary 10-03-2025, 21:11   #62
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
a ta gumka z otworami to nie jest jakaś oszczędnościowa? ja kupiłem do foki takie zestawy i gumki były pełne, wszystkie, i tym numerem pasują do Kugi mk2 a też wymieniałem i nie było żadnych z dziurami
Typ Pliku: jpg preview.jpg (14.6 KB, 18 wyświetleń)
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2025, 21:25   #63
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
1) te których zdjęcie wstawiłeś, na stronie e-sklepu są opisane jako zamiennik
2) Te "dziwaczne" są opisane jako Ford
Dlatego mam dylemat
pozdrawiam
Stary 10-03-2025, 21:50   #64
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego mam dylemat
ja tarcze i klocki wymieniałem sam, zapamiętał bym te dziwne gumki, zwłaszcza w Kudze bo tam tarcze zwłaszcza tył były już straszne a i prowadnice miały małe wżery, stare gumki nie miały żadnych dziurek, heh teraz sam będę się zastanawiał
Stary 10-03-2025, 21:57   #65
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Zamówiłem te opisane jako Ford => zobaczymy co przyjdzie => dam znać
pozdrawiam
Stary 10-03-2025, 22:01   #66
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Można poszukać w katalogu ATE, czy jest tam jakaś instrukcja. Części ATE powinny być identyczne z tymi zamontowanymi, może obecne różnią się w ten sam sposób. W tym filmie jest mowa, że tuleje z teflonem powinny być zamontowane od ataku tarczy hamulcowej (jeśli zaciski są z tyłu, to na dole)
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2025, 23:30   #67
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki
[DODANO]
Zgodnie z obietnicą wstawiam zdjęcie gumek które przyszły w przesyłce
(kupiłem 2 zestawy na prawe i lewe koło)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-03-2025 o 13:59
Stary 31-08-2025, 13:41   #68
forger
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Ktoś jeździ może na zestawie tarcze TRW i klocki ATE? Jak wrażenia/uwagi? Robię wymianę przód i tył + płyn hamulcowy.
Zgodnie z instrukcją płyn powinien być zgodny ze specyfikacją FORDA WSS-M6C65-A2 i jak widzę jest zmiana od 2025 z DOT 4 LV High Performance 1847947 na DOT 4 LV CLASS 6. "Najnowszy płyn hamulcowy wprowadzony do programu serwisowego od 2025 roku
Zalecane stosowanie dla najnowszych modeli oraz wstecznie dla wyprodukowanych po 2007 roku". (info z tej strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2025, 10:51   #69
forger
Imię: Paweł
Postów: 382
Ostatecznie przy 70 tys. km założone tarcze Textar 308mm przód i TRW 302mm tył + zestaw klocków ATE na obie osie.
Stary 25-09-2025, 10:39   #70
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Panowie czy te gumki (na tył) są takie same w przednim układzie? Szukałem na schematach i żadnej wzmianki na ten temat nie znalazłem....
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
