#31 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-02-2021
Model: Mondeo mk5
Postów: 17
Klapę musisz zaprogramować , bo prawdopodobnie otwiera się na maxa a opór to krańcowe położenie zawiasów. Otwórz ją i jak się zatrzyma to sprawdź ręcznie ile jej brakuje do maximum. Opuść trochę ręcznie i wciśnij i trzymaj przycisk na klapie aż usłyszysz gong. Wtedy jest zaprogramowana na ustaloną przez Ciebie wysokość.
Prawy siłownik powinien być dedykowany do el. klapy Centralny zamek też trzeba przeprogramować, również żebyś mógł klapę otwierać z pilota. |
#32 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Chyba czegoś nie podłączyłem lub nie ustawiłem. Zamówiłem nowe mocowania i dedykowany prawy siłownik. Zobaczymy czy klapa bedze się prawidłowo otwierać po wymianie bo narazie się blokuje przy odryglowywaniu. Swoja drogą, taką dodatkową masę w kształcie walca co jest przykręcona przy zamku, należy wykręcić czy zostawić tak jak była przy klapie manualnej? Kluczyka pewnie nie da się w domowych warunkach zaprogramować, prawda? Ostatnio edytowane przez newpolish ; 15-04-2021 o 08:31 Powód: Ortografia |
#33 |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo mk5
Postów: 17
Jeśli się nie da zaprogramować to czegoś zapomniałeś, albo źle podłączyłeś.
Nie wiem jak w s-maxie ale w mondeo mk5 jest różnica między zwykłą wiązką podsufitki a taką z elektryczną klapą. Trzeba któryś pin zamienić miejscami. Kluczyk forscanem ogarniesz na 100 % tylko musisz poszperać co i gdzie Trzeba zmienić. Ja już niestety nie pamiętam. |
#34 |
![]() Imię: Piotr
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Siema, dziekuje wszystkim za wsparcie. Dziala wysmienicie. Miałem problemy mechaniczne ale po wymianie uchwytów siłowników na krótsze i wymianie siłownika wspomagającego na dedykowany, problemy mechaniczne minęły.
Nie udalo mi sie kupic dedykowanej tapicerki klapy więc wyciąłem otwór i wstawiłem przycisk. Chyba wyszlo niezle jak na zdjęciu. Zalaczam tez zdjecia numerów elementów mechanicznych. Kable kladlem cale od podstaw. Dużo pracy. Przez sama klepe było trzeba przeciągnąć 11 zyl. Hobby na kilka wieczorów ale efekt jak oryginał. Ostatnio edytowane przez newpolish ; 25-05-2021 o 15:19 |
#35 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S-Max, S-Max Mk2 ST-Line
Silnik: 1.8tdci, 2.5 HEV
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Newpolish,
Masz jakieś zachowane fotki z roboty? Może mógłbyś zrobić tutoriala tak zbiorczo w jednym wpisie - co i jak po kolei? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i fotki z numerami części - chyba zostały tylko miniaturki. Próbuję rozszyfrować te numery, ale z miniaturek ciężko - pomóż proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To znikło z sieci? Link nie działa, w guglu też etisa nie znajduję...? Ostatnio edytowane przez bombonik ; 01-01-2024 o 02:16 |
#36 |
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Próbuję też zrobić listę części potrzebnych do dołożenia klapy w hybrydzie z 2022r. Niestety, catcar jest tylko do 2016r, nie znalazłem nic nowszego, a w dodatku nawet jeśli element nie zmienił się po lifcie i jest taki sam jak w 2016r, to catcar nie podaje pełnego kodu (np. zamiast EM2B-R402A74-AB jest samo R402A74).
Tam gdzie wydaje mi się, że znam pełen kod, wrzucam pełen. Tam gdzie go nie znam, wrzucam tylko ten fragment z catcara - byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś pomógł poprawić/uzupełnić/skorygować tę listę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1. Mocowania siłowników 2 014 661 i 2 014 662: ????-442A38A-?? 2. Podkładki NVH mocowań siłowników 2x 5 256 759 ????-???????-?? 3. Siłowniki: 2 162 453 EM2B-R402A74-AB 4. Czujniki: EM2B-R406A76-?? i EM2B-R406A77-?? 5. Moduł RGTM (?) ????-???????-?? 6. Zamek z dociąganiem 1 941 534 ????- 431D50-?? 7. Guzik GX73-14K147-AA 8. Jeszcze jakiś moduł(?): 2015675 albo 2032268 (?) K2GT-14B673-?? (?) 9. Jakieś anteny 5 195 107 górna, 5 195 108 dolna ????-14F680A -?? Ostatnio edytowane przez bombonik ; 01-01-2024 o 21:36 |
#37 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 08-03-2020
Model: Ford S-Max Vignale
Silnik: 2.0 diesel
Witam wszystkich! Odgrzewam tego starego kotleta. Mam parę pytań do osób które już to ogarnęły. Gdzie podpiąć elektryczny siłownik? Bo z tego co się orientuję to nie do nowej wiązki klapy tylko gdzieś w bagażniku pod podsufitka? Z tego co się orientuję to tam też jest wiązka i jakoś się ja przerabia. Czy ktoś mógłby pomóc?
| Tagi |
| doposażanie , klapa bagażnika |
