Stary 28-12-2024, 15:21   #41
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Podłączenie podgrzewane fotele
To zdjęcie takie fajne - nieczytelne => czy Ty jesteś wstanie na tym zdjęciu coś odczytać?
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2024, 15:44   #42
mariusz15312
Zarejestrowany: 17-11-2019
Model: Ford focus mk3 1.6 tdci econetic
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Tak jakoś źle wyszło po wrzuceniu na forum to jest link do tych mat grzewczych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg schemat podłaczenia.jpg (60.5 KB, 18 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-12-2024 o 21:57
mariusz15312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2024, 22:05   #43
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Domyślnie Odp: Podłączenie uniwersalnych mat grzewczych
Napisał mariusz15312 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko czy to pobiera jakiś prąd czy po prostu daje impuls że jest włączony lub wyłączony zapłon bo z tego co patrzyłem to bezpiecznik od zapłonu ma 5 amper
Kilka kwestii:
- maty grzewcze podpina się tak, żeby grzaly tylko po odpaleniu silnika => chodzi o to, że mają spory pobór prądu i mogą rozładować akumulator
- żeby chronić wyłącznik i żeby nie płynął przez wyłącznik duży prąd stosuje się zazwyczaj przekaźnik / przekaźniki => działa to w ten sposób, że "główny" prąd idzie przez przekaźnik,
a sygnał od stacyjki służy zwarciu (połączeniu) obwodu w którym idzie duży prąd do mat
- dopiero po przekręceniu kluczyka i uruchomieniu przycisku grzania powinny maty grzać
- zauważ, że jest tam jeszcze kabel od podświetlenia
Musisz poszukać w instrukcji obsługi, na którym bezpieczniku jest prąd "po stacyjce"
Już nie pamiętam jak jest w Focusie mk3 => czy system oszczędzania energii nie będzie "pluł" błędami => tak miałem w mk4
(chodzi mi o bezpośrednie wpięcie się do akumulatora - tak jest na schemacie)
2) Obejzyj maty, bo trzeba je przyciąć "z głową" żeby nie uciąć zasilania
3) Widziałem kiedyś demontaż tapicerki siedzenia i sam bym się tego nie podjął - bałbym się, że połamię plastiki przy rozbiórce
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-12-2024 o 22:12
Stary 15-03-2025, 21:01   #44
przemek2134
Zarejestrowany: 14-04-2017
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 15
Domyślnie Dołożenie akcesoryjnych mat grzewczych i oryginalnego przełącznika
Witam. Wczoraj założyłem akcesoryjne maty grzewcze przednich foteli. Wszystko działa fajnie na dołączonych przełącznikach, ale czy takie maty da się podłączyć z oryginalnym przełącznikiem żeby było to w pełni funkcjonalne (działała regulacja temperatury). Ma ktoś jakiś pomysł jak to połączyć ze sobą?
Maty są takie, jak z linku:
Przełącznik:
Pacjentem jest focus MK3 w wersji trend z minimalnym wyposażeniem. Maty zostały podłączone przez dołączony przetwornik do bezpiecznikow samochodowych za pomocą tzw. Bypassów.
przemek2134 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2025, 22:22   #45
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: Akcesoryjne grzanie foteli (fotele podgrzewane)- czy ktoś montował?
Ten oryginalny przełącznik steruje modułem grzania foteli (umieszczonym w fotelu). Chcąc to zaadoptować do stanu prawie fabrycznego, łatwiej wyjdzie wymiana fotela na oryginał grzany.
Stary 15-03-2025, 23:01   #46
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
Domyślnie Odp: Dołożenie akcesoryjnych mat grzewczych i oryginalnego przełącznika
Napisał przemek2134 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na których bezpiecznikach dałeś te bypassy?
Do schematu FF3 zaglądałeś?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2025, 23:17   #47
przemek2134
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 15
Łącznie do 3 zgodnie z instrukcja: F79, F85 oraz F75 czyli światła awaryjne, audio / klimatyzacja / przeciwmgłowe.
Zaglądając do schematu grzania foteli wychodzi na to, że każdy przycisk steruje sterownikiem w danym fotelu. Tutaj mamy niestety 1 sterownik, który obsługuje oba fotele.
Ostatnio edytowane przez przemek2134 ; 15-03-2025 o 23:33
Stary 16-03-2025, 00:00   #48
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Przelacznik "fordowski" w wersji z podłokietnikiem.
Maty wybrałeś transze.
Uważam że da radę pożenić oryginalne potencjometry z tym sterownikiem mat.
Stary 16-03-2025, 00:03   #49
przemek2134
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 15
Jakiś pomysł jak to zrobić? Wskazówki? W poniedziałek spróbuję jeszcze raz usiąść z schematem oryginalnego połączeni i pokombinować z przewodami od nieoryginalnych włączników.
Stary 16-03-2025, 00:13   #50
Antej
Postów: 9,107
Podłączyć.
Tyle i aż tyle.
Tu nie chodzi o odtwarzanie oryginalnej instalcji ,tylko o użycie oryginalnych potencjometrów w miejsce tych odpustowych.
Trzeba było wybrać te
Lepsze maty i na potencjometry.
Chociaż sterownik jest uniwersalny w tych zestawach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
