Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 09-03-2025, 21:56   #1
pawelt83
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 06-01-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 31
Domyślnie Blad P2282 - 2.0 ecoboost
miał ktoś może taki błąd i mógłby pomóc z diagnoza, objawy to podwyższone obroty na biegu jałowym, błąd wyskoczył po długiej jeździe autostradowej.
pawelt83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2025, 12:02   #2
<Marsolix
Zarejestrowany: 10-05-2024
Model: Ford EDGE
Silnik: 2,0 ecoboost
Rocznik: 2021
Postów: 7
Domyślnie Odp: Blad P2282 - 2.0 ecoboost
P2282 Wyciek powietrza między korpusem przepustnicy a zaworami wlotowymi. Może masz uszkodzony przewód lub czujnik.
<Marsolix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2025, 18:42   #3
3ju
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 05-08-2024
Model: Focus MK3 Lift, Edge
Silnik: 2.0 Ti-VCT, 2.0EB
Rocznik: 2015, 2019
Postów: 4
Czy udało się rozwiązać? Mnie dzisiaj spotkało to samo. Namierzyłem rozwiązanie w sieci. Mam zamiar wymienić przewody podciśnieniowe według zaleceń tego biuletynu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Znalazłem pod numerami K2GC-2420-AH, K2GC-2420-AG, K2GZ-2420-A, K2GZ-2420-D
Ciekaw jestem czy ktoś to przerabiał ten przypadek z sukcesem ?
3ju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2025, 12:01   #4
3ju
Imię: Dominik
Rocznik: 2015, 2019
Postów: 4
Okazało się że przyczyna jest błaha ale dopiero po zadymieniu kolektora znalazł się wąż który się zsunął. Także zestaw przewodów podciśnieniowych nie był potrzebny.
Niestety bez zadymiarki byłoby sporo rozbierania żeby się przekonać skąd się bierze lewe powietrze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:49.
