Stary 16-03-2025, 13:45   #11
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Domyślnie Odp: Halogeny i DRL w jednym
Napisał Dariusz_B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... warto samemu decydować kiedy DRL mają się włączyć, np po odpaleniu silnika, żeby dodatkowo nie obciążać akumulatora przy rozruchu.
Czyli ma być tak:
- włączasz zapłon nic się nie świeci;
- uruchamiasz silnik włączają się DRL-e i sobie jedziesz (można zrobić także tak by poza włączeniem zapłonu, uruchomieniem silnika musi być spełniony dodatkowy warunek, aby DRL-e zaświeciły);
- zrobi się zmrok tunel, automat (jeśli jest) sam przejdzie z DRL na światła mijania / xenony;
- w każdej chwili możesz uruchomić ręcznie światła mijania /xenony.
Jeśli tak, to wg mnie do tego nie ma potrzeby kombinować ze skadynawskimi.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2025, 18:27   #12
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Tak, o takie zachowanie mi chodzi...
Może więc nie rozumiem działania świateł skandynawskich i dlatego nie trzeba ich tu mieszać do rzeczy. Ale dziś analizowałem schematy i wychodzi mi, że potrzebuję:
1) Wymienić GEM na wyższą wersję, bo mam CD (trochę się zdziwiłem, bo jest ksenon, czujnik zmierzchu i czujnik deszczu), ale widać nie wiem na tyle dużo o PJB, więc nauka się rozpocznie...
2) Na nowym GEM włożyć F110, F113, R15, F135. Chociaż jeśli DRL ma się zapalać dopiero po zapłonie to chyba F113 powinno nie być...
3) Do sterowania DRL wykorzystać wyjście 26 z C96 na PJB
4) Zestaw lamp duolight, na przykład EinParts DL23 czy podobne
5) Z zestawu wykorzystać same lampy, bo sterowanie będzie z GEM, więc nie potrzeba ichnich pudełek.
6) Odpowiednią przejściówkę z wtyczki Duolight na oryginalne przeciwmgielne (kostka C304/302) + nowy przewód z C96-26
Pytanie jeszcze czy te cudne światełka led nie będą zakłócać radia, bo nie widzę na nich certyfikatu EMC o kompatybilności elektromagnetycznej.
Jeśli coś pomieszałem, to poprawcie mnie proszę.
Ostatnio edytowane przez Dariusz_B ; 16-03-2025 o 18:43
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2025, 19:04   #13
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
W V50 zrobiłem to tak. Ale idea chyba taka sama. Wiem że to focus MK3 ale skrzynka bezpieczników wygląda prawie identycznie i halogeny też są na przekaźniku. Więc podniosłem przekaźnik na przewodach. Takich męsko żeńskich. Pod wyjście na halogen podłączyłem wyjście z modułu DRL. Drugi przewód przewód pod pozycyjna żarówkę w lampie przedniej. A całość z pierwszego rzędu bezpieczników w skrzynce tam się pojawiał plus po zapłonie. Tak mam podłączone teraz dzienne. Ale bez modułu. Osobne kupiłem te trójkąty z aliekspress.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2025, 20:21   #14
ochkarol
Światła "skandynawskie" to przypadkiem nie takie, gdzie za dzienne służą przednie światła mijania? Nie świecą wówczas światła pozycyjne z przodu i z tyłu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2025, 22:33   #15
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Dokładnie tak samo rozumiem. Wtedy mijania świecą na 70% bo prąd płynie przed drut oporowy. Chcę wykorzystać tę ścieżkę do zasilania DRL, co w sumie jest jednym i tym samym tylko realizowane przez inne lampy.
Stary 16-03-2025, 23:06   #16
ochkarol
W autach PSA (Peugeot / Citroen) mijania raczej świecą na 100%. W Focusie MK2 świecą słabiej ale też świecą się pozycyjne tyłu. Przynajmniej w modelu po lifcie.
Cały czas mowa o światłach skandynawskich ;-)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2025, 23:48   #17
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,191
Zwróciłeś uwagę na złącze lampy DL23? Wtyk ma 4 piny. Jak myślisz po co?
Co miał ma myśli jeden ze sprzedawców DL23 pisząc:
"Jak działa automat?
Automat to nic innego jak urządzenie, które załącza lampy po przekręceniu kluczyka stacyjki do pierwszej pozycji (jak np. radio, zapalniczka). Światła wyłączają się po włączeniu świateł mijania."?
Czytałeś fragment załącznika do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów dot. DRL?
Kup sobie te DL23, poczytaj instrukcje montażu i zapewne wyjdzie, że te kombinacje z GEM i skandynawskimi są zbędne. Wyjdzie na to, że zasilanie DRL podłączyć trzeba do + (15), z tego co napisał sprzedawca, jeden z przewodów służy do ich wygaszania, jak na nim pojawi się +, który zasila światła mijania lub ... cokolwiek innego. Ja mam założone LAQ010 i tak to działa. Przewód 3 to wspólna masa, a 4 zasilanie świateł p.mgielnych.
Jest jeszcze do rozwiązania kwestia jak to zrobić, aby po włączeniu zapłonu DRL się jednak nie zapalały, tylko w chwili uruchomienia silnika. Da się to ogarnąć w prosty sposób i w zasadzie nie naruszy zbytnio warunków dla DRL z rozporządzenia, tylko na co zwrócił mi uwagę bardzo doświadczony kolega takie rozwiązanie nie ma homologacji.
I jeszcze w sprawie tego drutu oporowego. Słyszałeś o PWM?
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 16-03-2025 o 23:51
Stary 17-03-2025, 00:09   #18
ochkarol
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie takie jest fabryczne rozwiązanie w Peugeotach. Włączasz zapłon - żadne światła się nie świecą. Po uruchomieniu silnika dopiero zaświecają sie.
Na tej podstawie można domniemywać, że jest to zgodne z przepisami.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2025, 00:12   #19
Postów: 18,052
...Jest jeszcze do rozwiązania kwestia jak to zrobić, aby po włączeniu zapłonu DRL się jednak nie zapalały, tylko w chwili uruchomienia silnika. ...
A PO CO???
Przecież to bzdura "z zamierzchłej przeszłości" gdy aku nosiło się zimą do domu "by było mu ciepło"...
Pobór prądu przez owe DRL w chwili uruchamiania silnika jest tak znikomy, że nie ma DOKŁADNIE ŻADNEGO ZNACZENIA dla rozruchu silnika i dla samego aku.
Gdyby z kolei miało to "szkodzić" owym DRL - to najlepiej byz "zaszkodziło" NATYCHMIAST - bo oznacza to, że to badziewie. I tyle w tym temacie.
Napisał ochkarol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Na tej podstawie można domniemywać, że jest to zgodne z przepisami....
Owszem - jest to zgodne z przepisami. Ale wymaga "dodatkowego zachodu". A po co się męczyć "bez żadnej potrzeby i korzyści"???
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-03-2025 o 00:23
Stary 17-03-2025, 08:29   #20
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Tak, zwróciłem uwagę. Mam jednak nieodparte wrażenie potwierdzone doświadczeniem, że niemal wszystkie urządzenia, które próbują sterować LED-ami, a nie pochodzą z oryginalnego wyposażenia auta, powodują zakłócenia elektromagnetyczne. Szczególnie, że nawet EinParts nie chwali się certyfikatem EMC. Stąd moja próba zredukowania "logiki" włączenia/wyłączenia DRL/FOG z tego zestawu i polegać na tym co mam już w aucie.
Tak, słyszałem nawet rozumiem jak działa. Powtarzam, co przeczytałem na naszym forum, nie wgryzałem się jak sterowane są dzienne (70%) w światłach skandynawskich, bo mnie to nie interesuje z uwagi na posiadanie lamp w wersji ksenon.
A PO CO???
Może i racja, niepotrzebna próba "optymalizacji" rozwiązania z mojej strony. Jakoś zawsze chcę, żeby rozwiązania były "lean"
Zostawmy jednak uszczypliwości na boku i wróćmy do meritum. Czy instalacja w kształcie którą opisałem powyżej (z zostawionym F113) ma szansę zadziałać poprawnie?
Ostatnio edytowane przez Dariusz_B ; 17-03-2025 o 09:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
