Stary 27-11-2024, 22:41   #31
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Wyświetlacz zegarów cały czas świeci.
Duze zegary?
Stary 27-11-2024, 23:27   #32
marcin986
Zarejestrowany: 12-12-2022
Silnik: 1,6
Postów: 9
Nie wiem co masz na myśli. Normalne zegary takie jak w linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
marcin986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2024, 22:40   #33
marcin986
Silnik: 1,6
Postów: 9
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób zdjęcie bezpieczników i wyciągaj po 5. Jak w końcu się uśpi to będziesz sprawdzał które obwody z tych 5 bezpieczników uniemożliwiają wyłączenie wyświetlacza.
Nie spowoduje to rozkodowanie mobilajzera?
Stary 30-11-2024, 09:31   #34
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,770
Nie, co najwyżej radio będzie chcieć kodu
Stary 26-02-2025, 23:20   #35
marcin986
Silnik: 1,6
Postów: 9
Odpiąłem radio na cały dzień i nadal jest ten sam problem. Znalazłem inną przyczynę, wydaje mi się że to coś z zamkiem lub klamką klapy bagażnika. Rozebrałem, złącza od klamki były całe w zielonym nalocie więc przypuszczam że woda się jakoś dostała i zaszła jakaś reakcja, oczyściłem to ipą i kontaktem na ile się dało i teraz jak porządnie ciapnę klapą to po 10 minutach gaśnie, ale nie zawsze, też zauważyłem że jak ściągnięta jest osłona plastikowa klany to za każdym razem gaśnie. Muszę to prztestować bez tego plastiku. Dziś było chwilę dobrze i gasło za każdym razem, ale pod wieczór problem znów nawrócił.
Stary 22-03-2025, 19:02   #36
marcin986
Silnik: 1,6
Postów: 9
Zwariuje z tym samochodem. Dziś trzasnąłem wszystkimi drzwiami i klapą bagażnika i wyłączył się i przez godzinę się nie palił, myślałem że coś się naprawiło, otworzyłem i po kolei zamykałem wszystkie drzwi, i znów się zaczyna palić, jak trzasnę z impetem to się wygasza i nie zaświeca. Czy może to być wina tego mechanizmu zamka w któryś drzwiach?
licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
