Stary 13-02-2022, 14:53   #1
clifford_666
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 24
Domyślnie wymiana linki klamki drzwi kierowcy
witam ostatnio podczas otwierania drzwi z zewnatrz klamka dostala luzu i nie mozna otworzyc drzwi cos jakby sie urwalo i spadlo . od srodka mozna otworzyc . moje pytanie jest nastepujace wymienial ktos z was ta linke i jak to zrobic bo zdemontowalem boczek a pozniej lipa do po odkreceniu tej wkladki gdzie jest przykrecony silnik szyby nie mozna tego wyjac bo szyba jest przykrecona do prowadnic. jak to zrobic by dostac sie do zamka od srodka
clifford_666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2022, 15:25   #2
Pingwin1992
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 24
Domyślnie Odp: wymiana linki klamki drzwi kierowcy
wymieniałem co prawda całe drzwi, ale wzorowałem się na tym filmie:
A szybę po opuszczeniu do połowy możesz odkręcić przez otwory montażowe i wyjąć od góry.
Pingwin1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2022, 16:06   #3
clifford_666
Imię: Dawid
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 24
serdeczne dzieki wlasnie takiego filmu szukalem ale nie moglem znalesc wszystko fajnie pokazane.dzieki
Stary 23-03-2025, 23:10   #4
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Co było przyczyną, że drzwi nie otwierały się od zewnątrz?
Mam tak w c-maxie. Klamka jakby luźniejsza się zrobiła. Centralny zamek nie otwiera drzwi kierowcy.
Nie da się otworzyć drzwi z zewnątrz, ale tylko pierwszy raz. Tak jakby linka spadła z centralnego zamka, bo po pierwszym otwarciu (od wewnątrz), klamka zaczyna działać i normalnie drzwi otwieram. Słychać, że siłownik od centralnego zamka działa.
Da się coś ogarnąć bez rozbierania całych drzwi?
Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2025, 00:17   #5
Postów: 18,078
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się coś ogarnąć bez rozbierania całych drzwi?...
A niby jak??? "Siłą woli"??
Zamek jest jednakowoż za tapicerką drzwi...
A wygląda mniej więcej tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2025, 00:21   #6
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Może nie siłą woli . Bardziej chodziło o to czy coś się mogło "popsuć" w zamku czy np. wystarczy klamkę dokręcić lub jakoś przez otwory od klamki coś zadziałać itp. w zależności od tego co tam mogło się uszkodzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
