#21 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-10-2023
Witam jestem tu nowy ale mam problem z wycieraczkami nie działa mi nic przednia szyba ani tylna z spryskiwaczami co może być przyczyną i czy to może się skończyła manetka? To auto posiadam od miesiąca więc jeszcze nie znam jego humorów.
#22 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: mk4
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 7
czy komuś udało się rozwiązać ten problem? Wczoraj wycieraczki w moim mk4 uruchomiły się jeden raz i już koniec.. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok. Mam takie kody błędów: ===BCMii DTC B1095:14-28=== Kod: B1095 - Przekaźnik włączania/wyłączania wycieraczek Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do masy lub otwarty Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 154164507 s (Sun Mar 23 19:04:19 2025) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 329488 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.5 V - Napięcie modułu sterującego -ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje -ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu -INCAR_TEMPERATURE: 25 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii=== ===BCMii DTC B1096:14-28=== Kod: B1096 - Przekaźnik wycieraczek, praca szybka/wolna Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do masy lub otwarty Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 154164507 s (Sun Mar 23 19:04:19 2025) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 329488 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.5 V - Napięcie modułu sterującego -ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje -ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu -INCAR_TEMPERATURE: 25 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii=== |
#23 |
Model: mk4
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 7
Udało się rozwiązać temat.
Winny był przekaźnik R11 w komorze silnika. |
| Tagi |
| wycieraczki |
