Stary 18-07-2024, 18:50   #191
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: wymiana lamp soczewkowych na Dynamic Full LED
Witam, mam galaxy z 2016r, wyjechało z salonu na FDL. Czy te kwadraciki od strony wewnetrzej lamp, czyli od strony grilla powinny cały czas świecić podczas jazdy ? Nie są to doświetlania zakrętów ?
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2024, 23:07   #192
paweldm
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 32
Czy halogeny są tylko na żarówkę, czy są też w wersji Led i czy te żarówkowe można pnp wymienić na ledowe?
paweldm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2024, 06:43   #193
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Napisał paweldm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak łatwo nie ma, oprócz wymiany lamp trzeba dołożyć moduł i czujniki oraz to okablować i zakodować.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2024, 22:39   #194
paweldm
Imię: Paweł
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 32
Doprecyzuję moje pytanie. Chodziło mi o przeciwmgielne.
Stary 18-12-2024, 21:10   #195
paweldm
Imię: Paweł
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 32
Miałby ktoś na zbyciu lampy przednie led w dobrych pieniądzach. Wystarczą mi ledowe krótkie i długie. Mam soczewki świecą badziewnie. Próbowałem ledy philipsa i szału nie było. Lepiej świecą h7 osram hight breaker +220%.
Stary 23-12-2024, 15:59   #196
paweldm
Imię: Paweł
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 32
Nabyłem przednie lampy led. Po podłączeniu działają kierunkowskazy, dzienne i krótkie. Po uruchomieniu silnika krótkie z prawej gasną. Jest ktoś z okolic Starogardu Gdańskiego lub pomorskiego, kto pomógłby mi w ich uruchomieniu?
Stary 02-01-2025, 20:47   #197
mwrehabit
Imię: Michał
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford S-Max Hybryda
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Może ktoś się orientuje, czy dla przypadku jak S-max ma lampy halogenowe, ale z poziomowaniem, to tez są potrzebne czujniki poziomowania i moduł HCM, przy zmianie na lampy FDL?
To Hybryda, model 2021. (IPMA, rozpoznawanie znaków, światła drogowe automatyczne, ACC są)
Pozdrawiam.
mwrehabit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2025, 20:42   #198
rob07
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-07-2020
Model: S-MAX
Szanowni koledzy zakupiłem lampy Ful LED Dynamic a chodzi Mi o prozaiczną rzecz zamianę pinów z 2 na 5 jak wyjąć te piny w którym miejscu podważyć albo odblokować wtyczkę by wyjąć pin z góry dziękuję i Pozdrawiam
rob07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ledy , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
