#141 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
Witam, w moim Focus mk3 2013 USA znalazłem powód błędu temperatury objawy były takie, że najpierw pokazywał temperaturę na plusie np. +12C i nagle spadała np. na -29C , a później ,a wartości brak -- okazało się, że nie łączyła wiązka w drzwiach ( ale u mnie to inna trochę sprawa bo wymieniałem całą wiązkę) .
Pozdrawiam |
#142 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Od wczoraj w cmaxie energi 2016 mam objaw tego typu.
Uruchamiam samochód- wskazanie minus 40. Wraz ze wzrostem prędkości wskakiwalo na plus 21. Ale dzisiaj już do plus 80. To niestety powoduje że nie działa ogrzewanie wnętrza przy wskazaniu wysokich temperatur i jeździe tylko na baterii. Dobrałem się do lustrka ale nie chce całości rozbierać i próbować się do niego dostać. Wolałbym najpierw sprawdzić kostki. Czy najbliższa możliwa kostka jest w drzwiach?? I trzeba zdjąć tapicerkę? |
#143 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-08-2015
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi 95
Postów: 25
Witam.
W błędach DTC zapisuje się wskazanie temperatury otoczenia w momencie powstania błędu i u mnie wskazuje "-18 stopni C", podczas gdy na zewnątrz jest 25 stopni. Pogrzebałem trochę i znalazłem, że taki odczyt daje czujnik temperatury ABS. Poszperałem trochę i w MK3 są chyba 4 takie czujniki w każdym kole. W związku z powyższym mam pytanie czy brudzić się w naprawę tego wskazania czy nie ma sensu? Bardziej chodzi o to, czy to wskazanie jest gdzieś wykorzystywane i czy jest ważne? Jeśli nie, to oleję sprawę, bo trochę byłoby roboty z wymianą czujnika i w szukaniu, który jest uszkodzony. |
#144 |
![]() Zarejestrowany: 22-06-2024
Silnik: 1.0
Cześć,
mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej, który wskazuje zawyżoną o około 30 st. wartość. ALE po uruchomieniu silnika, zgaszeniu go (nie zależnie od długości uruchomienia) i włączeniu zapłonu wyświetlacz pokazuje prawidłową temperaturę. Po ponownym uruchomieniu silnika wartość wzrasta stopniowo (po około 2-3 st na 1s) o te 30 st. Jeżeli nie uruchomię wcześniej silnika tylko kliknę przycisk bez sprzęgła (sam zapłon bez uruchomienia silnika) to temperatura jest zawyżona o te 30 st. Mogę to zrobić kilkukrotnie i nigdy wyświetlacz nie pokazuje właściwej temperatury - zawsze zawyżone o te 30 st. Jedynym sposobem na poprawną temp. przez chwilę jest uruchomienie silnika i ponowne włączenie zapłonu. Czy jest to problem z czujnikiem, czy kwestia softu/uszkodzenia innego podzespołu? |
#145 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2015
Cześć.
Może ja tutaj opisze mój przypadek, może komuś pomoże. W piętek fachowcy wymieniali mi pompkę od sprzegła (kapało od dawna pod pedałem w środku). Wiadomo jak z tym jest, trzeba filtr powietrza rozebrać, akumulator wyciągnąć itd... Auto stało przez weekend... dziś jadę do roboty "check" się świeci. Myślę - szlag mnie trafi znowu coś nagrzebali. Teraz w temacie: temperatura na zewnątrz -4 stopnie! (na wyświetlaczu) Jadę - szybko rośnie bo jest +17. Podłączyłem forscan, błąd przepływomierza P0103. Patrzę pod maskę wtyczka od przepływomierza leży luzem (bez komentarza). Podpiąłem, zrestetowałem błędy. Działa. Poszedłem do domu, przeczytałem cały ten temat i myślę sobie - idę odłączyć na chwilę akumulator. Wsiadam, patrzę 16 stopni na ekranie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co pomogło, nie wiem ale cały dzień miałem -4. Może nie zawsze padł czujnik. Może trzeba zacząć faktycznie od odpięcia akumulatora, resetu będów... Focus mk3 2.0 dw10c tdci 2011 rok. Pozdrawiam. Przy okazji, mam pytanie do fachowców: Czy to wskazanie temperatury zewnętrznej na wyświetlaczu ma wpływ na działanie klimatyzacji i silnika ? Bo wydaje mi się, że pracowało to wszystko trochę inaczej niż zwykle. (jak by faktycznie było zimno) Ostatnio edytowane przez bodekbo ; 10-03-2025 o 20:48 |
#146 |
Dziekuję "profesorze". Bardzo nam pomogłeś.
#147 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2025
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 10
Witam. Kupię czujnik temperatury zewnętrznej znajdujący się w lusterku prawym bocznym. Z tego co się orientuję to samego czujnika w sklepie kupić nie można, trzeba kupować całe lusterko. Mam lusterko z blisem, składane, podświetlane, więc tanio nie będzie. Mogę również kupić całe lusterko używane mniej wyposażone z sprawnym czujnikiem gdyż podmienił bym sam czujnik.
#148 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2012
Silnik: 2,0 ST170
Postów: 21
Odświeżam temat.
Focus RS MK3 z USA. Zmieniłem oba lusterka boczne z USA na EU. Stare miały tylko grzanie i elektryczną regulację . Te. EU mają dodatkowo składanie elektryczne i podświetlane drzwi pod lusterkamii. Niestety nie działa mi wskanIk temperatury zewnętrznej na tych EU choć lusterko prawe. Pokazuje "--" . Z tym czujnikiem ma więcej pinów. Gdzie szukać przyczyny ? Bump: |
#149 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Porównywałeś pinout lusterek i wiązek drzwi wersji europejskiej i US, czy też przyjąłeś założenie, że będzie P&P?
#150 |
Silnik: 2,0 ST170
Postów: 21
Nie porównywałem. Na pewno działa sterowanie elektryczne lusterka.. Pinów lusterka eu jest więcej więc pokrywaja mi się z tymi którymi brak we wtyczce.
| Tagi |
| czujnik temperatury , temperatura |
