Stary 11-07-2024, 12:27   #71
beno21
Imię: Bernard
Zarejestrowany: 07-05-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1
Postów: 13
Domyślnie Odp: dołożenie kamery cofania
W sobotę powinno radio z dab dojechać więc i tak by mnie to czekałoa tak juz mam wszystko porozbierane.
Teraz biore sie za Kable do swiatel LED. Bo zachcialo Mi sie wymieniac z halogen na ful Led.
beno21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2024, 11:14   #72
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 612
Domyślnie Odp: Kamera cofania czy można dołożyć
Odgrzeję nieco temat.
Po pierwsze priomo - kamery tylne z możliwością ustawienia widoku 180stopni to inne kamery. (...) w FF4 Ford w 20 roku zaczął je stosować także jako kamery tylne - dla ujednolicenia części...
Otóż nie Panie Tadeuszu. Microcat ma jedną tylko kamerę tylną dla MK4 i nie ma jakiś "nowości" w 2020. Kamera -AB. Kamera -BA to podróba. Zoom podzielony, nazywany szerokim lub multi view to kwestia ustawień BCM.
Trochę jestem rozczarowany, że nikt z weteranów przeróbek nie skojarzył tego. Ja się bawię tylko swoim autem a tymczasem dokładając kamerą w Mondeo 5 na forach jest informacja, że trzeba ustawiać LINsel_RVC_Cfg. Problem tylko gdzie to jest w BCM, ale jak się chce to się znajdzie!
Tutaj jest dokładnie tak samo! Szkoda tylko, że ta wartość jest różna w różnych autach bo bym to wcześniej złapał. Trzeba pewnie poszukać auta z podobnym softem, może się zdarzyć że wartości będę inne niż te co ich użyłem:
726-15-02 xx6F xxxx xx (LINsel_RVC_Cfg)
Potem "testowanie komunikacji"
i w APIM ustawić "Widok podzielony z tylnej kamery (bez wielu kamer)"
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 20-07-2024 o 11:22
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2024, 12:42   #73
Rafi1973
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-06-2024
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 EcoBlue Diesel
Właśnie zakupiłem kamerkę na ali z przewodami, wtyczką PIN .
mam Fokusa mk4 2020 automat, radio SYNC 3. Szukam magika który by ogarnął temat montażu kamerki Poznań okolice.
Rafi1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2024, 21:31   #74
Postów: 18,073
Napisał Rafi1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Poznań okolice.
Stary 27-03-2025, 20:31   #75
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Potrzebuję podpowiedzi kolegów
- dawno temu miałem dokładaną kamerę cofania, którą aktywował kolega z forum
wtedy miałem takie menu
- we wrześniu 2024 byłem u innego kolegi na modyfikacjach programowych auta
Dopiero teraz - podczas porównywania zdjęć, zorientowałem się, że zniknęła mi opcja
"zaawansowane czujniki parkowania"
Moje pytanie - jak to aktywować w Forscanie??
Domyślam się że w opcjach:
- Konfiguracja i programowanie
- APIM module configuration
tylko nie wiem jak nazywa się ta opcja
Będę wdzięczny za pomoc
pozdrawiam
Arturek
Stary 27-03-2025, 20:38   #76
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Dawno już Ford usunął to z kompilacji softu do Sync3. Nie ma co przywracać.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2025, 16:23   #77
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
OK - dzięki za wyjasnienie
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-05-2025, 18:47   #78
Xxxx123
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 25-02-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 4
Domyślnie Brak linii pomocniczych kamera cofania
Właśnie kupiłem Focusa mk4 z 2019 i napotkałem taki problem że podczas wrzucania biegu wstecznego kamerka się załączy czujniki parkowania też ale linie pomocnicze nie są wyświetlane.
Proszę o pomoc bo może wystarczy zmienić jakieś ustawienia.
Gdzieś wyczytałem że potrzebny jest forscan. Jeśli tak prosiłbym o jakieś podpowiedzi bo jestem niestety zielony w temacie.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Xxxx123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2025, 20:10   #79
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 612
Domyślnie Odp: Brak linii pomocniczych kamera cofania
Kamera oryginalna?
Co dokładnie rozumiesz przez brak linii pomocniczych? Zrób zdjęcie, to podstawa bo możliwości jest sporo.
Stary 25-05-2025, 20:21   #80
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
No jak dla mnie - przez określenie "linie pomocnicze" rozumiem, że chodzi o białe linie skrętne które pojawiają się przy skręcie kierownicy
Ale tak jak kolega napisał - jesli dokładana chińska kamerka akcesoryjna to linii może nie byc
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-05-2025 o 21:29
diagnostyka , kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
