Stary 28-03-2025, 09:27   #561
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
MODUŁ blis -- dedicated CAN -- BCM -- CAN -- MODUŁ Drzwiowy ---- Lusterko z diodą.
Jesli czegoś zabraknie na drodze bedziesz mial błąd i niedziałający BLIS
Rozumiem że nie masz modulów drzwiowych - tym samym nie masz jak zasilić lusterka.
Jesli już powiedziałeś A to musisz dołożyć:
moduły w wszystkich drzwiach
wiązki we wszystkich drzwiach
przełaczniki we wszystkich drzwiach
śilniki szyb!!!!
okablowanie pomiędzy drzwiami a BCM.
wszystko jest możliwe.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2025, 12:05   #562
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Dlatego czasem warto założyć zestaw od Chińczyków. Rozważam taką opcję.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2025, 16:16   #563
czuba05
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-07-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 26
Rzeźby jakoś się nie boję, w sumie to mnie kompletowanie częsci tylko lekko przeraża bo to jest szukanie po numerach wszsytkiego a z dostępnością czasem lekko na bakier jest.
Co do powiedzenia A, no moduły BLIS mam ale jeszcze nie zamontowane w zderzak, przy okazji kablowania PAM dodałem sobie kable do BLIS. wiec ta czesc już z głowy.
Tych modułów drzwi się trochę obawiam w takim razie, Bo jeśli to są faktycznie tylko przednie i one wystarczą, to jeszcze pół biedy, ale wszystkie cztery okablować to już będzie większe wyzwanie.
Silniki w przednich drzwiach posiadam, tylko pytanie również czy one są takie same jak przy modułach w drzwiach.
Czy jak będę miał DDM i PDM wersje HIGH, to mogę powyłączać wszsytkie funkcje w nich i pozostawić Tylko BLIS i podnoszenie szyb ?? bo nie miałem jeszcze z nimi do czynienia, ale idąc drogą dedukcji że każdy moduł można konfigurować pod dane funkcje to pewnie powinno się dać to zrobić.
czuba05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2025, 17:06   #564
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał czuba05 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka podłogi jest do modyfikacji też.
Tak jak wyżej napisane, do zmiany.
Tak.
Stary 28-03-2025, 18:45   #565
czuba05
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 26
No to pozostaje tylko kupić teraz moduły dla testu , wiązki drzwi, podłączyć to na krótko i wykonać test co mogę zrobić po najmniejszej linii oporu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nic z tego nie wyjdzie to będą BLISY do polifta kombi do opchnięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
