Stary 26-01-2025, 13:25   #321
ChazzyChazz
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-09-2011
Model: S-MAX / FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 143 KM / 1.6 16V 100 KM
Rocznik: 2007 / 2010
Postów: 20
Domyślnie Odp: Aktualizacja Convers+
Dzięki za pomoc! Wgrany soft dedykowany do przedlifta i zegary już działają jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ChazzyChazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2025, 20:38   #322
czescikrk
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 11
Domyślnie Convers + zmiana mil na km
Jaki kabel do zmiany mil na km w liczniku z 2013 r posiadam forscana i ucds , jest gdzieś na forum instrukcja jak to ogarnąć?
czescikrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2025, 20:59   #323
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,040
Domyślnie Odp: Convers + zmiana mil na km
Do UCDSa potrzebujesz pliku vbf którego nie dostatniesz.
Forscan tego nie potrafi.
I tyle w temacie "instrukcji" dostępnych na forum.
Oczywiście da się, ale o tym zaraz Ci pewnie napiszą fakebookowi naganiacze.
Stary 15-03-2025, 07:50   #324
czescikrk
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 11
Nie dostaniesz za darmo ? A za opłatą ?
Stary 15-03-2025, 08:16   #325
Antej
Postów: 9,040
Vbf na pewno nie.
Na szczęście są jeszcze co najmniej dwa inne sposoby.
Np.programator, zwykle z tej korzystam (tak mi wygodniej i bezpieczniej, ze względu na dodatkową kopię wsadu do kości). Po OBD2 też można.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-03-2025 o 08:22
Stary 17-03-2025, 18:49   #326
Postów: 18,052
Napisał czescikrk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...A za opłatą ?
Tego VBFa zrobił nasz kolega i zastrzegł sobie jego nierozpowszechnianie. Ci co mają - to zwykle dostali od autora. Oczywiście mógł go zrobić także jeszcze ktoś inny. To nie jest temat do "nagrody Nobla"...
W Krakowie może nikt nie mieć, ale pewnie jest ktoś, kto to robi ową jedną z co najmnie 2 innych metod...
A jak nie da się znaleźć, to zawsze można podjechać do Katowic...
Stary 28-03-2025, 19:02   #327
pyra100
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-07-2024
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Czy wie ktoś czego to jest temperatura.
Jedni mówią że to temperatura płyny, inni że temperatura silnika (oleju)
pyra100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2025, 19:04   #328
Antej
Postów: 9,040
Plyn chłodniczy
Stary 28-03-2025, 19:05   #329
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Natychmiast podaj namiary tych, którzy mówią, że to temperatura olejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW. A to zamazanie przebiegu, to po co? Coś chcesz ukryć?
Stary 28-03-2025, 19:07   #330
pyra100
Imię: Grzegorz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
A to coś po lewej przy tempomacie.
To dlaczego pokazuje 100C
To na moje ten słupek powinien być wyszły
A to ważne?
Ostatnio edytowane przez pyra100 ; 28-03-2025 o 19:19
temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
