Stary 29-03-2025, 13:00   #31
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Domyślnie Odp: Ładowarka indukcyjna - dołożenie
Odświeże temat. Panowie czy ładowarka od Kugi Mk3 będzie pasować do FF MK4?
Np. z tego linku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wygląda że plastiki są takie same aczkolwiek wolałbym się upewnić przed zakupem. Jednocześnie prośba do "obeznanych" czy na ww. aukcji są już wszystkie potrzebne "kabelki"?
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2025, 13:46   #32
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 602
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ta indukcyjna ładowarka to gdzie jest?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ba na tej aukcji jej nie ma. Popatrz jak wygląda moduł WACM, to kawał żelastwa!
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2025, 17:21   #33
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Może zły przykład jesli chodzi o ta aukcję ale chodzi mi w szczególności o kompatybilność plastików (wiem jak wygląda moduł WACM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 29-03-2025, 17:27   #34
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 602
JX7B, tak zaczyna się numer części. Zwykle pierwsza litera to kolejne lata projektowania tej części. Prawie wszystko co robili do Kugi zaczyna się od L, większość rzeczy projektowanych do Focusa MK4 to właśnie J! Można więc założyć, że ta akurat cześć jest identyczna i w Focusie i w Kudze.
Stary 04-04-2025, 09:24   #35
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Panowie proszę o spojrzenie fachowym okiem i informację czy wszystkie przewody które powinny być są:
Kolejna sprawa. Udało mi się dokupić cały element z dwoma wyjściami USB (A i C). Z tego co widzę do wyjść są doprowadzone tylko trzy przewody więc zapewne nie ma pełnej komunikacji i jest tylko ładowanie (choć mogę się mylić). Pytanie jednak dotyczy wyjścia mini USB z tyłu kostki (zaznaczone na rysunku). Ma ktoś jakieś informacje do czego ono służy?
Stary 04-04-2025, 11:03   #36
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Wlasnie do
komunikacji
Stary 04-04-2025, 11:57   #37
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
A wtyczka z trzema przewodami do zasilania huba USB, dokładałem dodatkowy hub w smax i wystarczą dwa przewody.... Masa i 12V
Jak podepniesz tego huba z dwoma portami USB, to w przypadku jak masz obecnie huba z jednym USB z przodu a drugi w podłokietniku, to ten ostatni będzie nieaktywny. Chyba że kupisz sobie rozdzielacz USB. Amerykańce miały takie rozdzielacze....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 04-04-2025 o 12:00
tombalt jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2025, 12:18   #38
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ta wtyczka właśnie zasila dwa USB(A i C)? Czy sie mylę? Możesz bardziej łopatologicznie wyjaśnić co i jak podłaczyc ( jaki rozdzielacz kupić etc.? Myślałem że wymiana to plug &play półeczek z okablowaniem i aktywacja w APIM i WACM a tu coraz większe schody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do gniazda z tyłu (mini USB)ma być gdzieś podłaczone
Stary 04-04-2025, 12:28   #39
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Generalnie to P&P jest wypięcie zasilania i obu wtyczek USB ze starego huba (jeśli ma jeden port USB nad konsolą, a drugi w podłokietniku)
Zasilanie huba (płaska wtyczka) wspinasz do nowego i jedna z wtyczek USB mini. Są kodowane więc tylko jedna będzie pasować. (Jeśli masz oczywiście USB w podłokietniku.)
I to tyle z.dobrych wiadomości P&P. Jak nie miałeś modułu wacm, to na 99,9% nie masz instalacji do wacm. Więc zasilanie można wziąć z wtyczki zasilania gniazda 12V.zmniejszając czas jej włączenia (ja tak zrobiłem). Potem pozostaje "tylko" podłączenie magistrali CAN i wpięcie się dodatkowo jednym przewodem w bcmi, jako sygnał dla sync. Tak więc nie jest to takie P&P....
Oczywiście na koniec trzeba uaktywnić wacm....
Stary 04-04-2025, 12:49   #40
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Mam wersje VIGNALE więc byc może wszystko juz tam jest (bo napakowano w niej prawie wszystko) choć znając moje szczęście to pewnie tak nie bedzie. Mam USB w podłokietniku ale chciałbym mieć funkcjonalne w tym wypadku wszystkie 3 (USB C jak trzecie). Powiedz mi prosze zawczasu jaki rozdzielacz zakupić w tym wypadku oraz gdzie się wpiąc w CAN i BCiM?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
