![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125km
Postów: 4
Witam , czy można wymienić wahacze aluminiowe, na wahacze stalowe? Czy nie będzie problemu z mocowaniem sworznia z piastą? Dzięki pozdrawiam
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Był gdzieś taki temat w dziale Focusa. Wymiana chyba musiałby być razem ze zwrotnicą dla wahaczy stalowych.
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,189
Było o tym dla FF3 z USA. C-max II ma takie same jak FF3 dla EU. Jak się okazało w FF3 US jest inna średnica sworznia. Kiedyś miałem z ręku używane alu i stalowe z Anglików i różnic w średnicy sworznia nie zauważyłem. A tak w ogóle to jest czym sobie głowę zawracać? Przy średniej półce różnica w cenie alu/stalowe ok. 160 - 170,- za sztukę. Przy budżetowych ok. 100,- za sztukę.
![]() Imię: Grzela
Zarejestrowany: 04-02-2011
Model: C Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
Witam, C Max 2011 1.6tdci.Czy można przejść z aluminiowych na stalowe wahacze uwzględniając średnicę sworznia w Moim przypadku 21mm?
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Nie ma takiej opcji. Co prawda chciałem to zrobić w mk3 focusie i się nie dało. Mało tego musiałem na szybko kupować u mechanika aluminiowe. A stalówki poszły na allegro. Wprowadził mnie jeden z serwisów w błąd.
Focus mk3 kombi 1.6 TiVCT 2011 / Ford KA+ 1.2 TiVCT 2017 |
#6 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,189
#7 |
![]() Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Mechanik twierdził, że coś jest inaczej wygięte. Nie wnikałem bardzo w końcu się powinien na tym znać, były pracownik Forda. Przymierzali i nie pasował.
#8 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,189
#9 |
![]() Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Już Ci powiem.
W stalowych da radę wymienić sworznie Stare aluminiowe pomimo że miały gumy poprawiane to jeszcze hałasowały na hopkach. Taki dźwięk starej kanapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. I co po wymianie po roku jest to samo tylko że nie kanałami na gumach. Po prostu tak mają. Pewnie klienci się skarżyli na to. Po trzecie stalowy tańszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i pewnie to główny powód. Focus mk3 kombi 1.6 TiVCT 2011 / Ford KA+ 1.2 TiVCT 2017 |
#10 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,189
Brak wymienności sworznia, to raczej nie powód, ponieważ wiele pojazdów tak miało, ma i zapewne dalej tak mieć będzie. Zobacz na wielowahaczowy przód w grupie VAG. Kiedyś to były auta, które wielu mieć chciało i nikomu nie przeszkadzał brak wymienności sworzni.
Pisząc o hałasie zapewne masz na myśli to skrzypienie. I tu kolejna ciekawostka. Jedne aluminiowe nie skrzypią, inne skrzypią na hopkach jak temperatura spada i jest sucho, a jak mokro jest cisza. Najgorsze są te, co skrzypią nawet przy skręceniu kół. W zasadzie to wg mnie jedyny powód przejścia na stalowe, tylko skoro jedne i drugie nie są współzamienne, to coś jeszcze musiało być zmienione. Zwrotnice, belka przednia? To wg mnie zbyt poważne zmiany by pozbyć się tylko skrzypienia. Da się jak widać wykonać takie, które pracują poprawnie lub prawie poprawnie i jak w moim przypadku dosyć długo. Zależy zapewne od tego, kto robi. Materiał na stalowy tańszy, ale samo wykonanie nie koniecznie. Jest jeden pozytyw. Aluminiowe nie rdzewieją jak inne elementy zawieszenia w Fordzie szczególnie. |
