Stary 29-03-2025, 22:37   #11
Lukasz93
Zarejestrowany: 11-11-2021
Model: Focus Mk3
Postów: 18
Domyślnie Odp: 1,5 roczny akumulator zakupiony w ASO
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy był robiony reset BMS?
Nie był robiony, z tego co widzę to zdania są podzielone na ten temat.
Jak zrobić reset w focusie mk3 2012 wersja przed liftem? Sekwencją klawiszy czy programowo trzeba?
Lukasz93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2025, 12:13   #12
Johnny_M
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: Fiesta mk8 FL
Silnik: 1.0 100KM
Rocznik: 2022
Postów: 33
Ja chciałbym się również wypowiedzieć w temacie akumulatorów. W zeszłym roku jechaliśmy z żoną na majówkę i po drodze, przy tankowaniu, padł akumulator. Bez żadnych objawów. Rano zapalił, ruszyliśmy w trasę, zgasiłem na stacji i już nie odpalił. Wezwałem speca od akumulatorów, to powiedział, że ma wezwania praktycznie tylko do 2-, 3-letnich samochodów. Sprawdził go to powiedział, że jedna cela była trafiona. Masakra. Jako ciekawostkę dodam, że akumulator padł kilka dni po gwarancji. Fabryczny akumulator...
Mój ojciec niedawno wymieniał fabryczny akumulator u siebie, ale jemu wytrzymał 9 lat. Trochę różnicy jest, mój dwa lata...
Fiesta mk7 FL 1,25 82KM -> mk8 FL 1,0 100KM
Johnny_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2025, 14:01   #13
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Napisał Lukasz93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdania są podzielone na temat jego wyłączenia. Jeśli jednak jest włączony, trzeba po wymianie resetować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
