Stary 30-03-2025, 13:07   #51
ogonek1989
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Ford Focus MK4 2023
Silnik: 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2023
Postów: 95
Domyślnie Problem z dodaniem czujników ciśnienia kół w MK4,5
Jak w tytule, zakupiłem nowe czujniki FoMoCo i w stacji wulkanizacji panowie takim czytnikiem z kolorowym wyświetlaczem, odczytali wszystkie 4 czujniki, podłączyli się przez OBD i wywaliło im błąd że nie można połączyć. Powiedzieli że złe czujniki, napewno z aliexpress. Nie, kupiłem nowe od gościa na OLX który sprawdził mi ich kompatybilność po katalogu. No i zacząłem drążyć temat. Czujniki które kupiłem są o numerach EV6T-1A180-CB a jak zadzwoniłem do serwisu to powiedzieli że do mojego powinny być F2GT-1A180-DE. Po kontakcie z Panem który mi to sprzedał powiedział że te i te powinny pasować wedle katalogu, ale jeśli chce może mi wysłać te z niby poprawnym numerem. Dla mnie to znów kłopot. Ponowne ściąganie opon, wyważanie, dodatkowy nie potrzebny koszt. Co z tym fantem zrobić? Może Ci w wulkanizacji mieli złe urządzenie?
ogonek1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2025, 13:25   #52
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
Domyślnie Odp: Problem z dodaniem czujników ciśnienia kół w MK4,5
Napisał ogonek1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to w czym problem jeśli uważasz, że mieli złe urządzenie - jedziesz do innego wulkanizatora i sprawdzasz
W moim przypadku - kupiłem u wulkanizatora komplet czujników i on zakładał.
W czasie jazdy miałem ciągłe komunikaty błędów - podjechałem do innego wulkanizatora na sprawdzenie (inne urządzenie) - miał problemy z zaprogramowaniem
Wróciłem do tego u którego kupiłem i skończyło się na wymianie czujników na inne,
a też były oryginały fordowskie i miały pasować
pozdrawiam
Arturek
Stary 30-03-2025, 13:27   #53
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,519
Oczekujesz od nas czarodziejskiej różdżki czy mamy zrobić zrzutkę?
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2025, 14:13   #54
ogonek1989
Imię: Szymon
Rocznik: 2023
Postów: 95
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie potrzebuję żadnej zrzutki, pytam, bo nie wiem kogo słuchać. Gość który mi to sprzedał jest bardzo ugodowy i jak będzie potrzeba to wyśle mi te z odpowiednim numerem ale według niego i jego katalogu powinno działać. Pojadę do innego wulkanizatora i spróbuję.
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie nie wiem czy mają złe. Być może konieczne jest jakieś oprogramowanie fordowskie.
Stary 30-03-2025, 15:46   #55
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,308
Domyślnie Odp: Dodatkowe czujniki TPMS
Jak mu te z katalogu wyszły to nie wiem. Powinno się dać je dopisać, ale wymaga to zmian w konfiguracji auta (Forscan, UCDS).
Stary 30-03-2025, 19:20   #56
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,517
Z mojego doświadczenia => raczej nie
Jeśli czujniki są dobre, to zaprogramujesz je urządzeniem za 50zł,
a jeśli coś jest nie tak, to nie pomoże urządzenie za 1500zł
pozdrawiam
Arturek
Stary 31-03-2025, 07:35   #57
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,580
Złe czujniki, one są do MK3.
Stary 31-03-2025, 14:25   #58
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,790
kupiłeś czujniki do MK3, a nie do MK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2025, 13:20   #59
premo7
Zarejestrowany: 16-06-2025
Model: Focus Mk4 St Line
Silnik: 1.5L 150km
Domyślnie Dodatkowe czujniki TPMS
Witam, mam problem. Mam Focusa Mk4 St line 2020 rok. Kupiłem sobie nowe felgi do których dostałem orginalne czujniki. Po założeniu na auto kół przejechałem około 10 km i wywala błąd czujników.Pojechalem do mechanika który zajmuje się adaptacją czujników. Mechanik za pomocą specjalnego urządzenia próbował przypisać czujniki do mojego pojazdu ale cały czas wywala błąd. Do mojego focusa mam również komplet oryginalnych felg z czujnikami przeznaczonymi do jazdy na zimę i tam nie miałem tego problemu z czujnikami. Czy może do mojego pojazdu trzeba zakupić jakies specjalne czujniki z innymi numerami? Czy raczej jest tylko jeden rodzaj czujników? Prosze o wsparcie w tym temacie:
premo7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2025, 13:55   #60
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Dodatkowe czujniki TPMS do focusa 2020 rok st line
Jest tylko jeden rodzaj, być może masz niewłaściwe?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
