Stary 01-04-2025, 15:12   #181
Dj_Kris007
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: C-MAX II
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na licznik poliftowy
Super! Bardzo dziękuję za twoją odpowiedź. Możesz doprecyzować, że nie ma znaczenia wyposażenie? Np. Jeśli auto od nowego licznika miało czytanie znaków lub TPMS, a moje nie ma?
Dj_Kris007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2025, 16:20   #182
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
BCM a nie zegary decyduje o konfiguracji (wyposażeniu) w ff3
Stary 01-04-2025, 16:27   #183
Dj_Kris007
Model: C-MAX II
Postów: 68
No właśnie takie informacje wyczytałem z tego wątku
"skopiować BCM do IPC w zegarach"
i dlatego zgłupiałem
Stary 20-04-2025, 14:35   #184
leszekikot
Zarejestrowany: 10-02-2025
Koledzy, czy brak dźwięku z PDC jest związany z wersją Sync, np. czy działa z Sync 2?
leszekikot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2025, 14:47   #185
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,041
W temacie licznika .. nie.
Stary 21-04-2025, 15:05   #186
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Domyślnie Odp: Awaria asystenta parkowania - błędy U2100 U100B P193C
Panowie mam problem. Pozwole sobie odgrzać kotleta. Poprzedni właściciel wymienił licznik na poliftowy. Twierdzi że od tego momentu nie działa parkowanie autmatyczne. Mam stary licznik i jak go założe to działa. Forscan i USCD takie błędy mi wyrzucają. Pacjent to focus mk3 2013 wszystko oprócz licznika jest fabryczne.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2025, 15:12   #187
Antej
Postów: 9,041
Provlem poruszany w temacie o wymianie licznika, włącznie z poradami.
Stary 21-04-2025, 15:18   #188
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Tylko tam nie ma nic o błędach PAM.
Stary 21-04-2025, 15:34   #189
Antej
Postów: 9,041
Wszystko za rączkę trzeba?
Stary 21-04-2025, 15:41   #190
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
To że dla kogoś coś jest oczywiste nie znaczy że dla wszystkich.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
