![]() Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Panie i Panowie mam pytanie dotyczące wymiany miski olejowej w Focus mk3 1,5tdci. Zwykła wymiana oleju okazało się, że korek ma przekręcony gwint, chciałem nagwintować większy otwór ale gwint chyba był nie bezpośrednio w misce tylko w dodatkowym elemencie, który zaczął się obracać w trakcie gwintowania.
Zdecydowałem się wymienić miskę i mam w związku z tym kilka pytań. 1. Oryginalna miska jest klejona silikonem czy jest jakaś uszczelka? 2. Jeśli jest silikon chyba oderwać ją trzeba jakimś sposobem bo pewnie jest przyklejona 3. Stary silikon (mam nadzieję, że jakoś zerwę miskę) usuwać mechanicznie? 4. Nowy silikon nakładać na rant misy czy od dołu na silnik? 5. Misa ma jakieś przetłoczenie na powierzchni styku, jak w tym miejscu nakładać klej? Z góry dziękuję za podpowiedzi. |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Nigdy tego nie robiłem. Nie bierz moich odpowiedzi za pewnik.
Jeśli jest silikon, to usuwałbym mechanicznie. Dremel, nakładka do polerki, pasta i powinno zejść (jeśli cokolwiek się przykleiło). Po wyczyszczeniu mechanicznym oczywiście że czyścisz brake cleanerem na błysk. Nowy silikon nakładałbym... no właśnie.. pierwsza myśl to była że na silnik ale to będzie do góry nogami przez co będzie jednak się odklejał (nie że problem przy nakładaniu ale będzie powodować że powietrze zamiast uciekać spod silikonu, to będzie wręcz zasysane tam gdzie będzie próbował grawitacyjnie odchodzić). Tak więc chyba jednak na miskę. Ale.. to tylko moje poranne wymysły kiedy jeszcze kawa nie weszła za dobrze. dodatkowo. przejrzałem 7zap. nie zauważyłem żadnych śladów że tam jest jakaś uszczelka. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zajrzałem na kilka aukcji na eBayu gdzie są do kupienia nowe miski. Nie znalazłem żeby ktoś sprzedawał z uszczelką. Ale. Oglądam to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie jest to Ford. *chyba Renault, nie oglądałem początku 1.5 dCi w 4:01 widać jak jest uszczelka jak wyciąga miskę. natomiast autodoc na hasło 1.5 ford tdci oil pan gasket podrzuca tylko silikony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#3 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#4 |
![]() Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
dzięki za podpowiedzi, jutro dzień walki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
