Stary 03-09-2023, 13:18   #121
ArturoW
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: Kuga
Silnik: 2,0 TDCI 200 KM
Postów: 24
Domyślnie Odp: Kamera cofania - doposażenie polift
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Półtora miesiąca , 3 strony tematu, teorie spiskowe....
Napisze to kolejny raz. 6 przewodów, aktywacja i działa.
Nie wiem jak autor tej opowieści ale ja kilkadziesiąt jeśli nie kilkaset kamer dołożyłem i ekran lub jego brak nie był w tej historii problemem.....
Niezły sen z tą ilością kamer miałeś ale to nic kolego proponuję jeszcze raz wziąć dobrego browara lub coś mocniejszego, złącze kamery w rękę szkło powiększające i liczyć jak przedszkolak na liczydle jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i być może sześć jak sobie dołożysz ten szósty do złącza a jak dalej będziesz widział sześć to udaj się do okulisty kolego ekspercie od Forda a w szczególności od kamer cofania. Fakty są faktami w złączu kamery jest pięć przewodów a nie sześć. Dużo nauki Forda jeszcze przed Tobą aby być ekspertem.
Pozdrawiam Cię mimo wszystko.
ArturoW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2024, 19:50   #122
Froniu0
Avatar Froniu0
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 28
Odkopię trochę temat .
Chodzi tym razem o kamerę przód Ford Edge 2018, mam uszkodzoną wtyczkę czy mogę sugerować się kolorami i schematem połączeń dla kamery tył z sync 3?
Mam nową wtyczkę z kolorami
1.Zółty
2.Biały
3.Niebieski
4zielony
5.czarny
6.Czerwony
Z kabli w wiązce które udało mi się rozszyfrować mam
1.Brązowy
2. brak
3.Zółto - zielony
4.Brązowo biały
5. brak
6.brak
Ktoś poratuje jakimś schematem lub podpowiedzią?
Froniu0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2024, 10:30   #123
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 602
Coś mało masz tych kabli, też powinno być 5. Przednia kamera parkowania (bo o niej mówimy, prawda? taka w grilu?) też ma sterowanie po LIN i widok 180stopni
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 05-10-2024 o 10:32
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2025, 19:31   #124
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Kuga Mk2 przedlift była bez kamery cofania
Sync2
Klapa bagażnika z kamerą, polift
1.Czy kamera polift do uruchomienia potrzebuje LIN?
2. Jeśli tak, to czy jest szansa że BCM przedliftowy obsłuży LIN?
Auto działa z chińską kamerą cofania,pozostała kwestia uruchomienia poliftowej kamery lub wstawienia tam chińczyka.
Stary 04-04-2025, 21:01   #125
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Na schematach polifta i przedlifta jest LIN do kamery z BCM (we wczesnych przedliftach z IPMB).
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (są obie Kugi, potem zakładka parking aid)
Stary 05-04-2025, 19:04   #126
PiotrWM
Zarejestrowany: 24-03-2025
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0D
Postów: 17
Sync2
Jeżeli chodzi o BCM to istotny będzie chyba rocznik auta przed liftem, w ostatnich wypusatach (ja mam 2016) powinno to działać z tego co doczytałem.
W wiązce podsufitki 16 i 17 PIN do wideo, 19 PIN to zasialnie, 20 PIN to LIN - przetestuję jak będzie cieplej.
PiotrWM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2025, 16:53   #127
Andrej32
Imię: Andrej
Zarejestrowany: 16-12-2023
Model: Ford Kuga
Silnik: diesel
Postów: 6
ktoś podpowie co może być nie tak ?
kamera uwalona ??
wszystko podłaczone i uruchomione w apin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.https://zapodaj.net/plik-qMPSLFr9Lx
Ostatnio edytowane przez Andrej32 ; 26-06-2025 o 17:04
Andrej32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2025, 17:08   #128
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Zamień biegunowość video. Ewentualnie jeśli to chińska kamera nie taki format wybrałeś.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 26-06-2025, 17:15   #129
Andrej32
Imię: Andrej
Model: Ford Kuga
Silnik: diesel
Postów: 6
To orginał forda
wiązka dołożona
jak zmieniam bieguny video to niebieski ekran wtedy
Stary 26-06-2025, 20:19   #130
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Źle zrobiona instalacja. Podłącz byle jaki monitor pod video i będziesz wiedział czy kamera działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
