Stary 03-04-2025, 20:42   #21
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 76
Domyślnie Odp: przeciek z pod podstawy (chłodniczki )filtra oleju
[QUOTE=zmulim;3521483]Brawo! Gratki dobrze wykonanej roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli nie ma „masakry” i „gehenny” Przemka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic a nic naprawdę dużo gorzej wyciągało się zawór egr . Tutaj to tak naprawdę sama przyjemność . Szkoda tylko że nie porobiłem fotek ale służę wiedzą jak by ktoś kiedyś miał problem .
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2025, 09:01   #22
pafels
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-06-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 hybryda + lpg
Postów: 32
Świetna wiadomość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A myślisz, że jest szansa na wymianę samej uszczelki między blokiem a podstawą, bez spuszczania płynu?
pafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2025, 17:11   #23
bandit1250
Avatar bandit1250
Model: Mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 76
Napisał pafels Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak spokojnie się da aczkolwiek troszkę utrudnione prze trzymające przewody od chłodniczki. Będzie też gorsze dojście do wyczyszczenia powierzchni na bloku pod nowe uszczelki. Spuszczenie płynu to też nie taki wielki problem . I dochodzi jeszcze jeden problem że wąż od chłodniczki który wchodzi do bloku jest na plastikowym krućcu i też manewrowanie może uszkodzić zwłaszcza że już plastik może być bardziej kruchy niż elastyczny . Moim zdaniem zrobić i chłodniczkę i blok i masz święty spokój .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
