Stary 12-03-2025, 06:11   #91
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Domyślnie Odp: Dołożenie BLIS (czujników martwego pola)
Podłaczyłeś się nie do tej magistrali CAN (przewody z lewej strony są w dwóch parach w tych samych kolorach - łatwo o błąd). Sprawdź to jeszcze raz.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2025, 14:43   #92
beno21
Imię: Bernard
Zarejestrowany: 07-05-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1
Postów: 13
No wlasnie C410 6 i 7 pin.
Jakas inna alternatywa ?
beno21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2025, 10:35   #93
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
C410 ma ma obsadzone piny jak jest elektryczna klapa w kombi. Ja w HB nie miałem, podpisałem się pod c211 piny 23(+) i 23 (-).
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2025, 15:17   #94
MchalS80
Imię: Michal
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 Ecoboost 150/A8
Postów: 27
Sprawdzałem poniższe w praktyce -
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o funkcje automatycznego przyhamowania w przypadku "kursu kolizyjnego". Wygląda, że to jest aktywne tylko w autach a adaptacyjnym tempomatem....
Automatyczna skrzynia biegów oraz adaptacyjny tempomat(od początku),
BLIS/CTA dokładany. Ustawienie obecności CTA dostępne jest w prostej konfiguracji ABS-u w Forscan.
Nie udało mi się osiągnąć "autonomicznego" hamowania (tzn będąc już w ruchu) wyjeżdżając tyłem komuś przed maskę - zawsze wcześniej sam zahamowałem słysząc dźwięk alertu (i nie chcąc doprowadzić do wypadku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało mi się osiągnąć efekt tego, że auto nie ruszyło po zdjęciu nogi z hamulca kiedy zbliżało się auto z tyłu i było "wystarczająco" blisko - jeśli jest daleko, auto zaczyna pełzać do tyłu. Nie wiem ile dokładnie wynosi granica / odległość reakcji systemu (tzn utrzymaniu auta w postoju).
MchalS80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2025, 11:57   #95
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
beno21
Zmieniłeś 4 parametry w IPC i jeden w Apim?
W PDM i DDM trzeba wybrać opcję Bliss,
Masz lusterka z diodami? Jeśli jeszcze ich nie podłączyłeś to też wywala błedy.
W Sodr i sodl masz zmieniony vin na twój?
W sodr i sodl też są parametry typu automat, manual, itp tam też zmieniłem pod swoją konfigurację.
Ostatnio edytowane przez tomtom13 ; 16-03-2025 o 12:04
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2025, 15:38   #96
czuba05
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-07-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 26
Ostatnio edytowane przez czuba05 ; 28-03-2025 o 08:43 Powód: Zły dział , muszę przekleić post gdzie indziej.
czuba05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2025, 04:15   #97
beno21
Imię: Bernard
Model: focus mk3
Silnik: 1
Postów: 13
Dziski za pomoc i wsparcie, niestety problemem okazały się być czujniki on forda C-Max JV6T-14C689-AC i Kugi.
Jak podłączyłem moduły z Pumy wszystko ruszyło i działa bez problemów.
Pytanie z innego tematu, czy przekładał ktoś sync 3 na sync 4 ?
Stary 10-04-2025, 22:35   #98
andrzeju123
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-03-2025
Model: Kuga MK3 PHEV
Silnik: 2.5
Rocznik: 2022
Postów: 7
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
System działa.
Problemem było złe wpięcie przewodów.
( w ktorej nie było "naszych") są dwie pary przewodów CAN w tych samych kolorach (lewa wiązka - kolory ze schematu) oraz dwa przewody zasilające w tym samym kolorze (prawa wiązka - kolor ze schematu). Nie patrząc się na schemat wpiąłem się oczywiście źle i z lewej strony jak i prawej. O dziwo system zadziała, forscan wykryje dołożone moduły jak i poprawnie je zaprogramuje. Niestety złe wpięcie powodować będzie wyrzucanie błędu o awarii CTS I Blis.
Rasumując czytajcie dokładnie schematy. Oczywiście służe pomocą innym uzytkownikom zakładającym ów system.
Zasilanie: mamy dwa przewody pomarańczowo-białe, wpinamy się w ten z nr 6 ze schematu (drugi ma nr 14 - jego ignorujemy). MS CAN+ wpinamy w przewód szaro-pomarańczowy o nr 6 ( jest jeszcze drugi o takim samym kolorze z nr 19 - jego ignorujemy) MS CAN - wpinamy w przewód fioletowo-pomarańczowy o nr 7 ( również jest drugi o takim samym kolorze z nr 20 - jego ignorujemy).
Z tego opisu wynika że możliwe że mam ten sam przypadek, pamiętasz moze kod błędu jaki przy tym przypadku występuje? Dołożyłem radary, lusterka, podłączyłem lusterka do PDM I DDM (brakowało dwóch kabli) rozbudowałem wiązkę MSCAN (nie miałem CAN w bagażniku i pociągnąłem go od wtyczki koło kierowcy) ale nie mogę go uruchomić poprawnie - dostaję kod B11D6:15 (Zwarcie do plusa lub do masy) mimo że LED w lusterku poprawnie się uruchamia po uruchomieniu zapłonu i nie wykazuje żadnych oznak zwarcia/rozwarcia. Dotyczy to tylko SODL, SODR działa poprawnie. Problemem nie są też radary bo po zamianie radarów dalej błąd jest w SODL. Próbowałem też zamienić wkłady lusterek - problem dalej jest wykrywany tylko w SODL. Radary SODL i SODR udało się zaprogramować.
Ostatnio edytowane przez andrzeju123 ; 10-04-2025 o 22:40
andrzeju123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2025, 09:41   #99
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 610
Napisał andrzeju123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś mi się kojarzy, że radary mogą same zasilać swoją diodę, albo poprzez CAN wysyłać do sterowników drzwi. Zweryfikuj konfigurację, albo najlepiej ściągnij AsBuilt z identycznego auta jak twoje i tylko zmień VIN. W konfigu są parametry geometry auta, długość auta, wysokość i kąt mocowanie radarów itd.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2025, 21:01   #100
PelsonMX
Zarejestrowany: 08-02-2025
Model: Escape MK4
Postów: 6
Mam ten sam problem co prawda w Escape , dotyczy SODR (B11D6:15-AB (Zwarcie do plusa lub do masy) , auto bylo stukniete z lewej strony w tył a błąd radaru mam z prawej strony ... podmieniałem wkłady lusterek, odpinałem, podpinałem , była rozwalona wiązka od PDC którą połatałem , strona która sypie błędem nie była tknięta nawet ...
Edit - błędy SODR zniknęły jak wrzuciłem mu fabryczny ASBUILT , natomiast mam błąd w IPC U0533 - nieprawidłowe dane odebrane z modułu "A" wykrywania przeszkód z boku pojazdu, wcześniej był ten sam tylko z modułu "B" , błąd z modułu A się pojawił jak wrzuciłem fabryczny ASBUILT do IPC 😂 , reasumując wcześniej miałem błąd BLIS a teraz mam błąd Cross Trafic Allert
Ostatnio edytowane przez PelsonMX ; 13-04-2025 o 11:27
PelsonMX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
