Stary 08-01-2025, 11:55   #191
MaYak87
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: Galaxy
Silnik: tdci
Domyślnie Ograniczenie funkcji skrzyni biegów 2014r
Witam w moim Galaxy z 2014r zamontowana jest niestety problematyczna skrzynia power shift. Jesteśmy już rok po remoncie ( na szczęście było to niewielkie uszkodzenie i wszystko dało się uratować). Jednak od jakiegoś czasu pojawia się informacja " Ograniczenie funkcji skrzyni biegów". Wyskakuje ona przy wrzucaniu drive bądź podczas jazdy na niskim biegu. Błąd ten charakteryzuje się tym że samochód przestaje zmieniać biegi a przy zatrzymaniu się pozostaje już na luzie. Jednak wyłączenie silnika i wyjęcie kluczyka usuwa ten problem. Czy wie ktoś co to może być/jak to usunąć lub dokąd z tym pojechać. Problem jest taki że błąd występuje bardzo nieregularnie a w warsztacie po podłączeniu samochodu pod kompa nic nie widać błędnego. Więc mój mechanik rozłożył ręce.
MaYak87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2025, 09:32   #192
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 433
Domyślnie Odp: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
Cześć, mam od 9 lat auto z tą skrzynią i zero problemów. Najlepiej podjechać do ASO, oni tam znają na wylot te samochody, koszty są wyższe, ale poziom usług w moejej ocenie bardzo przyzwoity.
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2025, 12:11   #193
yorey
Zarejestrowany: 28-08-2016
Model: s-max
Postów: 69
Szanowni, czy mamy w mądrości zbiorowej jakieś doświadczenia z warsztatem FPS System spod Zamościa?
yorey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2025, 13:31   #194
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Chłopaki na fb polecali. Ja osobiście nie robiłem
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2025, 11:31   #195
romanm13
Imię: Roman
Zarejestrowany: 20-01-2020
Model: Mondeo MK4
Postów: 5
Panowie proszę o pomoc i poradę, otóż wczoraj wracając z Wa-wy do Gdańska miałem komunikat "awaria skrzyni biegów" auto jechało normalnie, zjechałem odrazu na pobocze, zgasiłem pojazd i poczekałem z 5-10 min, po czym odpaliłem ponownie, żadnego komunikatu już nie było, auto zachowywało się normalnie raczej, ja już się*we wszystko wsłuchiwałem. Druga rzecz że pojazd posiadam od miesiąca, jest komunikat "akumulator rozładowany" lecz auto odpala i nie wiem czy to może mieć jakieś powiązanie czy raczej nie ? Czy jest ktoś*z Trójmiasta kto może podłączyć forscana bądź polecić dobrego mechanika co zna się*na rzeczy i nie będzie to kosztować majątku, od momentu zakupu wpakowałem już ponad 6 tyś, amorki rozrządy, oleje i normalnie się załamie jak ta skrzynia padła...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. HELP.
Bump:
Napisał romanm13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s- oleju w skrzyni jeszcze nie wymieniałem, właśnie szukam kogoś dobrego z polecenia w Gdańsku bądź całym 3-mieście, dojadę jeśli jest dobry specjalista.
Ostatnio edytowane przez romanm13 ; 09-04-2025 o 11:34
romanm13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2025, 11:43   #196
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Podpiąć pod komputer o zobaczyć błędy. Przyczyn takiego komunikatu jest wiele, nie koniecznie oznacza padniętą skrzynie.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2025, 17:03   #197
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Jeśli stało się to przy dużej prędkości przy przyspieszaniu i po zgaszeniu odpaleniu jest normalnie to najprawdopodobniej jest za mało oleju w skrzyni i po prostu zaciągnęła powietrze. Tu nawet brakujące pół litra może robić problemy. Wycieków widocznych nie ma?
Zacząłbym od wymiany oleju, statycznie, jest banalna spuścić stary olej zmienić filtr wlać nowy. Żadna filozofia. Dynamicznie bez sensu bo schodzi normalnie 90+% oleju.
Ewentualnie dolać w ciemno litr oleju do skrzyni i zobaczyć czy dalej usterka będzie występować w takich warunkach.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 11-04-2025 o 17:13
Stary 11-04-2025, 19:20   #198
romanm13
Imię: Roman
Model: Mondeo MK4
Postów: 5
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
jechałem z prędkością 140-160 km, tuż po wyprzedzeniu auta to się*chyba stało , jakieś 400-700metrów.
Sucho pod autem, skrzynia również, jak robiłem zbieżność i wymieniałem zawieszenie to gość aż był zdziwiony że spod auta zero pocenia się*czy coś*w tym stylu.
Codziennie zaglądam pod auto i otwieram maskę żeby sprawdzić czy nie ma wycieków, nic nie wskazuje że miały by się*pojawić.
A czy mógł zwariować komputer jak akumulator na wyczerpaniu ?
Bump:
Napisał menen2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jutro podjadę podpiąć się*do kompa żeby sprawdzić. Dzięki za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-04-2025 o 17:05
Stary 11-04-2025, 23:50   #199
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Byłaby taka opcja ale zaraz po odpaleniu auta po postoju. Od tak w trakcie jazdy autostradowej mała szansa.
Najprawdopodobniej mało oleju lub/i stary olej. Kiedy był wymieniany?
Stary 12-04-2025, 08:05   #200
romanm13
Imię: Roman
Model: Mondeo MK4
Postów: 5
jak kupiłem to poprzedni właściciel nic nie mówił, na moje pytanie czy był zachowany interwał co 60 tyś to powiedział że rok temu zmieniali, ale chyba nie było tej wymiany.
automat skrzynia , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
