#2221 | ||
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Tu nie mam pewności, ale raczej aktualizacja do wersji 3.4.x w przypadku kolegi, to tylko narzędziem od Cyanlabs [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Na pierwszej stronie wątku jest plik do generowania pliku dziennika. Druga opcja - udostępnić sobie internet np. w telefonie i wybrać opcję aktualizacji przez internet - wtedy powinny się zapisać informacje na serwerze W temacie problemów programowych - sugeruję pojeździć kilka dni - w moim przypadku, wyglądało jakby coś jeszcze w tle instalować, chociaż pojawił się napis, że instalacja zakończona. Po kilku dniach wszystko wróciło do normy. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-03-2025 o 16:25 |
#2222 | |
![]() Imię: Janek
Zarejestrowany: 14-03-2024
Model: Focus MK4
Silnik: diesel
Postów: 25
#2223 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 12-06-2017
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2021
Postów: 14
Witam,zrobila mi sie przez wifi aktualizacjia map z F9 do F13, ale nie obsluguje funkcji gloowej w nawigacji.prosi o dokonczenie aktualizacji.czy wie ktos co trzeba zrobic?.system jest 3.4 23188.Pozdrawiam
#2224 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Robiłeś aktualizację na włączonym silniku podczas jazdy, czy zostawiłeś go gdzieś?
Bo wygląda na niedokończoną aktualizację, czyli np. wyłączenie się Sync3 ("dla oszczędności"). Być może sensownym wyjściem byłoby skorzystanie z Sync3 Updatera od Cyanlabs i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pozwala na przygotowanie pendrive z wybranymi paczkami do zainstalowania. Zaznaczasz, że masz Europę. Musisz zaznaczyć jakąś paczkę mapową, więc jeśli jesteś pewien, że wszystkie mapy nowsze już Ci się zainstalowały, zaznaczasz Cypr. Potem zaznaczasz interesującą Cię paczkę głosów, i postępujesz według instrukcji. Jeśliby po tym wszystkim upierdliwy komunikat został, możesz wygenerować dodawanie samej mapy Cypru i spróbować przeprowadzić taką samą (załadowanie Cypru) operację ze dwa razy. |
#2225 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
udało mi się zaktualizować mapy częściowo po wi-fi nie wiem co z tego będzie z całego pakietu wgrało się 9 dużych paczek, 4 ,,zaginęły,, i taka ciekawostka na moim koncie miałem komunikat że sync i mapy aktualne a po próbie aktualizacji przez wi-fi rozpoczęła się aktualizacja 8 dni 9 paczek, wczoraj stanęło i nic już nie wyszukiwało, po sprawdzeniu na koncie komunikat dostępna aktualizacja map 8 GB 20 minut z pendrive i wgrane, komunikat dość dziwny, > aktualizacja wykonana pomyślnie możesz wyłączyć silnik, następna po włączeniu silnika< ale nic się nie zadziało, próba wybierania głosowego mały zonk komunikat >wybieranie głosowe niedostępne aktualizacja nie jest wykonana do końca< gula podskoczyła ale po zamknięciu auta i ponownym odpaleniu wszystko wróciło, jutro sprawdzę czy mapa faktycznie aktualna czy z przed 2-3 lat
#2226 |
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
no i stało się Ford jak zwykle zagrał w kulki, 245 km przejechane a 3 letnich dróg, rond, nie ma, 21 GB śmieci plus 8 GB jeszcze większych śmieci, darmo straciłem prawie 30 GB z telefonu
#2227 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
To przypomnę na przyszłość => za pomocą instalatora od Cyanlabs, można sobie wygenerować instalacyjnego pendriva - dokładnie z taką zawartością, jak z serwerów Forda => i nie zużyłby się transfer telefonu Jeśli wybierzemy wersję bez formatowania Synca, to nic nie ryzykujemy Już dano temu się przekonałem, że mapy które kupuje Ford od Here, to są spóźnione o przynajmniej rok , w stosunku do aktualnych Here, pomijając kwestię mnóstwa błędów na mapach Here. Dlatego mając wbudowaną nawigację jeżdżę albo na mapach Google albo na mapach TomToma pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-04-2025 o 17:58 |
#2228 | |
![]() Imię: Janek
Model: Focus MK4
Silnik: diesel
Postów: 25
Ale przechodząc do meritum. Spróbuj zaklikać połączenie wi-fi, wyraź wszystkie zgody na wysyłanie info do Forda oraz pobieranie aktualizacji po wi-fi. Ustaw samochód w pobliżu punktu dostępu i zostaw bydlę na cały dzień. W końcu otrzymasz to czego chciałeś. Choć głos w nawigacji dalej daje taki j.polski, że aż zęby bolą ( jeżdżę często przez ulicę Krzysztofa Kabaczyńskiego - jeśli ktoś zna tego poetę, to zrozumie w czym rzecz) |
#2229 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Och naiwności ludzka... Zaręczam Koledze, że nikt "normalny" nie ma tyle czasu i "nerwów ze stali" by podejmować aż tak ekstremalne wyzwania... Mamy swoje prostsze i zawsze w 100% skuteczne metody.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-04-2025 o 15:35 |
#2230 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 19-12-2010
Model: Mondeo mk5 hybrid
Postów: 7
Witam mam problem po aktualizacji Sync 3.
Pobrałem na usb ze strony Forda aktualizację Sync 3.4.23188 aktualizacja zrobiona zgodnie z instrukcją ,na odpalonym aucie. Po aktualizacji pojawiły się problemy zmienia mi się język na angielski za każdym razem gdy zamknę auto, godzina w zegarze mi się przestawia cały czas ( przestawiam ręcznie ) i za chwilę znowu się przestawia o 1 godzinę do tyłu. Po 3 dniu po aktualizacji cały panel się blokuje , albo cały czarny , albo cały czas pokazuje obraz z kamery tylnej mimo jazdy do przodu. Nie mogę nic zrobić panel dotykowy nie dostępny. Próbowałem ze strony jeszcze pobrać mapy obecnie mam F8 , ale coś tam jest nie tak bo wyskakuje mi Kod błędu MEM-ERR03. Rozmawiałem z Panią na czacie na stronie Forda i powiedziała że to coś chyba u mnie z autem i proponuje mnie umówić do serwisu. Nie byłem w serwisie trochę lipa że po pobraniu z oficjalnej strony Forda aktualizacji zaczęły się takie jaja.Przed aktualizacją było wszystko OK. Robiłem też restart na panelu jak jeszcze działał nic nie pomogło. Mapy bym sobie darował,ale z tym panelem muszę coś zrobić. Czy ktoś może miał podobne problemy ? Może ktoś coś doradzi jak to naprawić ? A może ktoś zajmuje się takimi naprawami mogę podjechać ( oczywiście odpłatnie )? |
