Stary 12-04-2025, 22:18   #1
jkzl
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 29-03-2022
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4 TDCI 70KM, 1.4PB 97KM, 1.25PB 82KM
Rocznik: 2012, 2011, 2010
Postów: 8
Domyślnie Data produkcji paska rozrządu
Witam, czy orientuję się ktoś w jaki sposób można rozszyfrować datę produkcji paska rozrządu?
Poniżej wstawiam zdjęcie paska z kodami po uchyleniu obudowy.
Z tego co się zorientowałem po zdjęciach z internetu pasek wygląda na oryginał (samochód przed poprzedniego właściciela serwisowany do końca w ASO). Podobno był wymieniany w 2023r. ale nie mam kwitów na to ani wklejki.
Widoczne są dwa kody: 22 066113, 22 066114
Wszystko by wskazywało na to ze pasek jest z 2022 roku (w miarę świeżo wygląda + ta teoretyczna wymiana w 2023 roku).
Pacjent to Fiesta 2011 1.4 97KM
Prosiłbym o jakąś informacje jak ktoś już ten temat przerabiał.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (17.6 KB, 21 wyświetleń)
jkzl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2025, 09:26   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Domyślnie Odp: Data produkcji paska rozrządu
Napisał jkzl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) A na to serwisowanie w ASO są jakieś dokumenty potwierdzające czy tylko zapewnienie ustne od handlarza?
Pytam, bo ktoś już stwierdził, że handlarze mają stały opis auta, który wklejają do każdej oferty. => jeszcze nigdy nie udało się potwierdzić słów handlarza (z tego co oglądałem opinie rzeczoznawców)
2) Pytasz czy ktoś to przerabiał - dałem do wymiany rozrządu Fiestę mk6 ale robił to mechanik i ani nie oglądałem starego paska ani nowego
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2025, 13:32   #3
jkzl
Imię: Jakub
Model: Fiesta MK7
Postów: 8
Mam książkę serwisową, samochód z polskiego salonu kupiony od prywatnej osoby (całe życie w rodzinie). Podejrzewam że nie ściemnia bo wiele rzeczy się zgadza. Mam też FV za ostatnią naprawę przed sprzedażą właśnie w tym ASO co są wpisy w książce ale dokumentów od wymiany rozrządu brak, tak samo wpisu w książce.
Stary 13-04-2025, 14:20   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,549
Mam książkę serwisową, samochód z polskiego salonu kupiony od prywatnej osoby (całe życie w rodzinie). [...]
Jesli tak - to OK
2) Ja kupowałem "pełnoletnią" Fiestę mk6 od handlarza i pierwsze co zrobiłem, to wymiana rozrządu => ale tu jest trochę inna sytuacja
Stary 13-04-2025, 19:50   #5
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Próbowałeś pytać o historię serwisową w ASO?
Pytasz także czy ktoś to przerabiał. Zakładam że to pytanie dotyczy dat. Przerabiałem problem dat całkiem niedawno jak zrywałem głowice w Sigmie 1,6. Data produkcji kupionego nowego paska było ok. 1,5 roku wcześniejsza od daty zakupu. No cóż, pasek to nie śmietana z datą ważności, choć było by miło gdyby nie był zleżały w jakichś magazynach. Nie miałem zdrowia biegać i szukać świeższego, wiec założyłem co było, tym bardziej, że reszta została stara, poza śrubami, bo od wymiany zestawu rozrządu z pompą nalot był niewielki, a pasek zmieniłem z czystej przyzwoitości.
Zawsze można zajrzeć pod pokrywę rozrządu i zobaczyć czy pompa i napinacz wyglądają równie świeżo jak pasek, ale niestety pewności co do wymiany dalej nie będzie.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2025, 20:59   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,812
Sam jak robię naprawy w aucie, to nie zachowuję paragonów. Prowadzę jednak spis czynności w excelu co kiedy i w którym roku było wymieniane.
Natomiast tak jak Arturek pisał - ja też zaraz po zakupie Fiesty rozrząd wymieniłem. Gdyby auto było polskie, to było by łatwiej, ale było niemieckie i w 2016 te niemieckie historie serwisowe były tajne przez poufne. Dziś jest łatwiej. Po latach bez większego problemu wydobyłem historię serwisową auta z niemieckiego ASO. Co nie dało się w 2016, w 2024 udostępnili emailem.
I jak się okazało dobrze że zaraz po zakupie rozrząd wymieniłem, bo nie był wymieniany przez 9 lat i 170 tys km. Także niemiecka właścicielka nie ruszała np pompy wody, więc wymieniałem rozrządu, wielorowkowy i pompę na dzień dobry.
Stary 14-04-2025, 14:12   #7
jkzl
Imię: Jakub
Model: Fiesta MK7
Postów: 8
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozbierałem aż tak bo blokuję mi łapa silnika, próbuję na razie potwierdzić wersję sprzedającego małym nakładem pracy. W ostateczności wymienię to dla świętego spokoju. Co zauważyłem to brakuję jednej śruby od obudowy rozrządu więc ktoś tam musiał grzebać. Samochód ma 120tyś przebiegu więc jeśli było to zmieniane to na pewno po raz pierwszy.
Mam taki zamiar. Wystarczy VIN czy coś jeszcze wymagają? Przy okazji mógłbym podpytać o numery na paskach tzn. czy pierwsza liczba oznacza rocznik paska, wtedy wszystko było by jasne i potwierdziło by tezę, że w 2023r. była wymiana.
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak robię.
Ostatnio edytowane przez jkzl ; 14-04-2025 o 14:14
Stary 14-04-2025, 22:32   #8
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
Mnie wystarczył tylko VIN. Pytałem o historię napraw pojazdu w ASO, ponieważ po zrzuceniu głowicy okazało się ze uszczelka jest z numerami Forda, ale starego typu i po VIN, mnie, sprzedawcą niezależnym oraz ASO wychodziła inna, nowsza. Mało tego. Blok wg numerów katalogowych mam starego typu także, a głowica jest już nowsza. Pytam więc jak to możliwe, a w odpowiedzi zdziwienie. Zapytałem więc czy jakieś ASO robiło coś z tym silnikiem i po sprawdzeniu wyszło że nie. Zakład niezależny raczej także nie grzebał w tym silniku, bo po co by zakładał oryginalna uszczelkę, która jak się okazało jest prawie 4 razy droższa, a do tego rozrząd przy pierwszej zmianie, która akurat mnie dopadła był oryginalny. Auto wyprodukowano w okresie kiedy następowały zmiany. Dowiedziałem się co chciałem i nikt poza VIN o nic więcej nie pytał, jak wyjaśniłem jaki jest problem, ale dowód możesz na wszelki wypadek zabrać ze sobą.
Jeśli to pierwsza wymiana, jak podejrzewasz to trochę spóźniona patrząc na lata, a nie na przebieg. Z tą profilaktyczną wymianą, jak się nic nie wyjaśni to dobry pomysł, gdyż święty spokój jest bezcenny, tym bardziej że oficjalnie Ford nie przewiduje napraw tego silnika poza ich zakładami, takich jakie mogą być konieczne np. po kolizji, a że to się robi to już inna sprawa.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 14-04-2025 o 22:36
Stary 16-04-2025, 19:54   #9
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Paragonów też nie archiwizuję, ale z wszelkich opakowań czegokolwiek zachowuję "etykiety" z numerami producenta + dodatkowo prowadzę dość bogatą dokumentację fotograficzną do tego stopnia, że pendrak 8GB był za mały... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze ostatnią fotką danej sesji jest stan licznika. Czy to uwiarygodni moją historię - trudno powiedzieć, ale dla własnej satysfakcji mogę zawsze sięgnąć do archiwum, co i kiedy było robione, co zamontowałem.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2025, 21:47   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,812
u mnie jest w sumie tylko tyle historii, choć staram się ją sumiennie prowadzić.
Nie dokumentuję zdjęciowo zmian zbytnio, bo większości nie robię mechaniki sam, co najwyżej modyfikacje mam na zdjęciach. Przyszłemu właścicielowi będzie musiało wystarczyć coś takiego jak będę już auto sprzedawał:
Typ Pliku: jpg 2025-04-16_21h01_50.jpg (101.5 KB, 32 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
