Stary 16-07-2022, 09:45   #51
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Klimatyzacja co roku słabiej część druga
Ja przed sezonem letnim dobijam sobie czynnik z puszki i klimatyzacja chłodzi zdecydowanie wydajniej
Znajoma zostawiła auto u specjalisty od klimatyzacji, wydała 2000, klimatyzacja chłodziła 2 miesiące
Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 16-07-2022 o 10:05
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2022, 22:24   #52
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Co prawda mam MK2 , ale 2014 jak go kupiłem dałem do wymiany przednie amorki (jeden ciekł) I dobicie klimy - jeżdżę ósmy rok bez dobijania i działa ok.
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2023, 21:25   #53
misda
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
Poprzednio miałem Mondeo i klima dmuchała 0-2 stopnie. W focusie dmucha 5-8 stopni. Czy tak powinno być? Boję się jechać na dobijanie bo mogą coś popsuć. W Mondeo zamiast 720g dali mi raz 860g i wentylator chodził cały czas na max. To powodowało duże obciążenie alternatora i spory spadek mocy. Pojechałem wtedy do miejsca gdzie montują klimę do cieżarówek chłodni i tam ogarneli że coś nie tak z ciśnieniem. Po kilku latach pojechałem tam ponownie bo całkiem padła i nie potrafili naprawić. Naprawiłem sam pod blokiem bo okazało się że bezpiecznik się przepalił. A przepalenie bezpiecznika było powodowane przez podgrzewanie spryskiwacza szyb. Kolejny raz pojechałem do ASO na serwis klimy i po tym zabiegu zaczeła śmierdzieć. W Focusie wyjmuję filtr, psikam chłodniczkę i zakładam nowy filtr. Zauważyłem że jak samochód zgaśnie na światłach i klima przestanie działać to wtedy trochę czuć. Ale w zimie jest odwrotnie jak jeżdzę bez klimy i ją włączę to po włączeniu czuć smrodek. Wniosek z tego taki że śmierdzi z systemu którego się nie używa. Przez cały rok trzeba używać samochodu z klimą i bez. Spotkałem się też ze stwierdzeniem że trzeba od czasu do czasu włączyć ogrzewanie na MAX z klimą i bez i wtedy zdezynfekują się oba układy.
misda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2023, 15:54   #54
Elczupakabre
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2020
Silnik: 1.6 ti vct
Postów: 8
Czasem wydaje się, że w innym samochodzie klimatyzacja działa wydajniej. Miałem takie wrażenie, że w służbowym VW klima chłodzi mocniej jak w prywatnym Focusie. Po sprawdzeniu termometrem w nawiewach Focus manualna klima temperatury 1-3 stopnie, VW 3-5 stopni. Odczucia odwrotnie.
Elczupakabre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2025, 20:10   #55
kk19911
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-08-2020
Silnik: 1.6 125KM
Domyślnie Uciekający gaz z klimy
Cześć,
mam Focusa MK3, benzyna 1.6. Przez półtora roku 4 razy nabijałem klimę, niestety mam nowy czynnik 1234. Pierwszy raz zostało 300g/590g gazu, kolejne razy uciekl praktycznie do zera i klima nie chłodzi.
Pytanie, co może być przyczyną uciekającego gazu, robię 8000 km rocznie, więc nie zużyłem tyle gazu? W warsztatach, w których byłem podlączają tylko maszynę i twierdzą, że wszystko jest ok a po kilku miesiącach klima dalej nie chłodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raz Pan wymienił zawory ale nie pomogło, mają specjalną latarkę i niby nic nie ucieka.
Na co zwrócić uwagę, albo czy ktoś zna jakiś serwis we Wrocławiu, gdzie przeprowadzą diagnostykę, bo płacenie znowu kilkuset złotych za nabicie klimy na kilka miesięcy nie uśmiecha mi się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kk19911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2025, 20:35   #56
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Klimatyzacja co roku slabiej schładza
Gaz w klimatyzacji to się nie zużywa. Jak ubywa to jest nieszczelność. Trzeba tylko trafić na fachowca który rzetelnie wykona próbę szczelności, azotem, i będzie mu się chciało szukać.
Maszyny robią tylko próżnię na -1 bar i taka próba trwa kilka minut, a defakto to ta próżnia ma osuszyć układ a nie być docelową próbą szczelności.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2025, 20:42   #57
kk19911
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.6 125KM
No niby świecił latarką UV i nic nie widział. Średnio po 4-6 miesiącach przestaje chłodzić.
Stary 13-04-2025, 21:08   #58
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Masz nieszczelność na 200%. A gdzie? Tego Ci raczej tu nikt nie powie. Natomiast poszukałbym na Twoim miejscu na prawdę dobrego zakładu który zajmuje się klimatyzacją. Dodadzą barwnika UV i na pewno gdzieś wyciek znajdą. Jeżeli na skraplaczu i wszystkim tym co „widać” pod maską pan majster niczego nie znajduje to pozostaje sprawdzić również parownik pod kokpitem.
Stary 14-04-2025, 11:49   #59
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Kupiłem kiedyś samochód z całkowicie pustym układem. Niby tylko nabić.
Nabiłem układ gazem do zapalniczek żeby zlokalizować wyciek. Winne całemu zamieszaniu były zaworki. Oba nie trzymały. Jest parę rodzajów. Wymieniałem zaworki, dodałem właściwego oleju po konsultacji ze znajomym. Pojechałem do mechanika nabić klimę. A w domu dodałem jeszcze zakupiony na allegro uszczelniacz do klimy. Podaje się go do układu pod ciśnieniem. Co jakiś czas sprawdzałem sobie ciśnienie w układzie (mam dorobione manometry). Wszystko było git układ szczelny.
Dużo czynności przy klimatyzacji można zrobić samemu. Tylko trzeba pokombinować, poczytać, zapytać się mądrych ludzi.
Nie kupować tych zestawów z allegro do dobijania klimatyzacji. One mają właśnie gaz do zapalniczek w sobie. A ten nie miesza się z olejem w układzie klimatyzacji. Więc nie przenosi się tym samym po układzie i nie doszczelnia mikro ubytków.
Ostatnio edytowane przez Łysy__! ; 14-04-2025 o 11:52
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2025, 06:18   #60
Prozac
Imię: Alan
Zarejestrowany: 24-09-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI 120KM
Rocznik: 2018 FL
Postów: 33
Panowie mam focusa z 2018 mk3, mam tam nowy czynnik zastosowany lecz przez dziurawą chłodnicę, nie mam go wcale i mam chłodnice do wymiany.. jakiej firmy polecacie chłodnice nówkę? I pytanie wiem że to nie fajne ale czy mogę uzupełnić czynnik ten stary jeśli samochód mam przystosowany do nowej wersji czynnika? Wiem jaka kara jest za to ale pod względem technicznym pytam i eksploatacji innych podzespołów klimatyzacji.
Prozac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
