Stary 18-04-2025, 15:24   #1
damiana01
Imię: Zenon
Zarejestrowany: 12-01-2018
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6d
Postów: 7
Domyślnie Silnik nie uruchamia sie 1.6TDCI
Witam posiadam Forda C-maxa 1.6 tdci z 2006roku . Po przekreceniu zapłonu zapalają się wszystkie kontrolki i nie gasną .szybko mruga dioda Immo .rozrusznik nie kreci a po przekreceniu kluczyka slychac charekterystyczne pykniecie spod maski.a tam gdzie znajduje się przebieg widoczne są kreski.Dodatkowo zauważyłem że nie działa klakson .poza tym wszystko działa a wcześniej miałem sytuację gdy włączyłem wszystkie światła w aucie i odczekałem ok 5 minut kontrolki zniknęły i samochód odpalił a teraz zero reakcji.
damiana01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2025, 15:38   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Ford nie odpala
Pewnie zimne luty w liczniku.
Stary 18-04-2025, 16:30   #3
damiana01
Imię: Zenon
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6d
Postów: 7
Dodatkowo zauważyłem że pyka jakiś przekażnik spod schowka od strony pasażera.
Stary 18-04-2025, 16:39   #4
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Akumulator sprawny?
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2025, 16:40   #5
damiana01
Imię: Zenon
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6d
Postów: 7
tak akumulator sprawny.
Stary 18-04-2025, 18:03   #6
ochkarol
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Silnik nie uruchamia sie 1.6TDCI
Masa od akumulatora może?
U mojego ojca w Focusie było podobnie i po zdublowaniu masy do dziś spokój.
Albo którakolwiek inna.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2025, 22:39   #7
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
Dajcie spokój z tym akumulatorem i masami. Przecież Antej zasugerował przyczynę. Opis z postu #1 to prawie klasyka problemów z lutami i komunikacją po CAN, więc pasuje zacząć od tego.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2025, 17:46   #8
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
ile lat ma akumulator, bo ja obstawiam jego winę. te pykanie z pod maski to pewnie rozrusznik, a po załączeniu świateł na 5 minut aku się pobudził
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2025, 14:19   #9
damiana01
Imię: Zenon
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6d
Postów: 7
Domyślnie
Zimne luty poprawione i dalej to samo, na początku problem się pojawiał się sporadycznie ,kontrolki się zapalały ,np podczas skrętu ,odczekałem pare minut i auto działało jak należy , pózniej kontrolki zaczęły się pojawiać w trakcie jazdy ,ale zauważyłem gdy włączyłem wszystkie światła w aucie ,wszystko wracało do normy, a teraz komplena blokada immo mruga 1 na 6.kreski na przebiegu ,
Dodatkowo teraz zauważyłem niskie napięcie ładowania akumulatora 12.9-13V.
kwa ,teraz przeczyscilem złacze e9 spod skrzynki bezpiecznikow pod maską sprezarka i odpalil jakby nigdy nic ,o co chodzi?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-05-2025 o 17:17
Stary 12-05-2025, 15:33   #10
damiana01
Imię: Zenon
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6d
Postów: 7
problem rozwiązany.Zimne luty + wyczyszcznie styku z wiazki przewodów w skrzynce bezpieczników pod maską.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
