Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 14-01-2025, 22:06   #61
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Czujniki ciśninia w oponach TPMS
Napisał jimi83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....nie bardzo wiem co zrobić
Napisał PeterX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... na YT bez trudu znajdzuesz manualną procedurę adaptacji czujników...
Jeszcze raz UWAŻNIE I ZE ZROZUMIENIEM przeczytać co tu radzą... Literówkę w cytacie poprawiłem...
Stary 15-01-2025, 07:42   #62
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Problem polega na tym, ze trzeba w menu wejść w opcje resetowania czujników, ale u mnie tego nie ma i nie bardzo wiem co zrobić
Ja w Edge też nie mam takiej opcji w menu, dlatego podpinam lapka z Forscanem (wystarczy wersja niezarejestrowana) i tam uruchamiam adaptację czujników TPMS. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2025, 12:32   #63
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 484
troche głupie pytanie - jeśli nagle pojawił sie błąd jednego z czujników to na 99% jest do wymiany czujnik? Ostatnia wymiana opon była ponad rok temu i nic sie nie działo
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2025, 16:34   #64
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 405
Ale wymieniałeś czujniki, czy opony tylko? (czujnik to nie wentyl, że Ci oponiarz przy okazji zmieni za dychęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czas życia czujników to kilka lat (mówią, że ze cztery). Opony też miałem zmieniane rok temu, ale czujniki są na 99% od nowości, czyli od 2020. Dotrwały do końca 2024. W zasadzie to trzy koła są dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Objaw mam taki, że na trasach (czyli zapewne jest to pochodna większej prędkości przez dłuższy czas) wypada prawy przedni czujnik. Jak wypadnie, to już go nie ma, do czasu, aż auto dłużej postoi. Potem znów działa, po mieście działa, itd.
W skrócie: tak.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2025, 17:29   #65
Postów: 18,078
Napisał teiksef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..Czas życia czujników to kilka lat (mówią, że ze cztery)...
Żywotność baterii w czujnikach to tak bardziej 5-7 lat...
Oczywiście tu też "życiowa prawda" - "im coś nowsze tym krócej żyje"... może mieć zastosowanie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2025, 07:16   #66
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 484
to i tak u mnie sukces bo bateria wystrzymała 9 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - są jeszcze pozostałe 3 czujniki, ciekawe kiedy padną.
A tak na marginesie to znamienne że czujnik/bateria padł przy przebiegu 99 999.4 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik kupiony, wymieniony, zaprogramowany - i gitara
Ostatnio edytowane przez danwit2 ; 30-01-2025 o 07:21
Stary 18-04-2025, 16:06   #67
seba19772
Zarejestrowany: 02-03-2022
Model: Ford EDGE
Silnik: 3.5
Postów: 11
Witam. Odświeżę temat.
Ford EDGE 3.5 z Kanady, 2015 rok, wersja SEL, wczoraj wywaliło błąd czujnika TPMS. Wymienię wszystkie. Wiem, że trzeba kupić te na 315MHz ale może polecicie jakieś?
Czy po zakupie trzeba je "potraktować" wzbudzaczem? Jeśli tak to czy wystarczy ten za kilkadziesiąt złotych?
Jest też opcja, że do auta będzie kupiony drugi zestaw felg na zimę i, jak rozumiem, sytuacja z czujnikami analogiczna?
Szczerze to wolał bym te czujniki całkowicie wywalić. Czy jest opcja ich wykodowania?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez seba19772 ; 18-04-2025 o 16:08
seba19772 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2025, 16:39   #68
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Tak, można je wyłączyć.
Stary 18-04-2025, 16:45   #69
seba19772
Model: Ford EDGE
Silnik: 3.5
Postów: 11
można je wyłączyć.
Coś więcej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Posiadam Launch X431 Pro Mini. Da tym radę czy tylko Forscan?
Stary 18-04-2025, 17:27   #70
Antej
Postów: 9,107
Napisał seba19772 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy tylko Forscan?
Nie tylko, ale zwykle tym robią to amatorzy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
