Stary 21-04-2025, 16:10   #191
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Awaria asystenta parkowania - błędy U2100 U100B P193C
Napisał Łysy__! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że dla kogoś coś jest oczywiste nie znaczy że dla wszystkich.
to przeczytaj temat od początku , a nie pisz gdzie popadło ( w dziale Kuga mając w prefiksie Focus ) 185 postów chyba nie jest za dużo ?
Stary 21-04-2025, 17:06   #192
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na licznik poliftowy
Rozumiem że chodzi o ten post. Ale nie ma nic więcej wytłumaczone co z tym faktem zrobić. Przejrzałem cały wątek!
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma dźwięku w głosnikach przy zegarach FL przy przedlifttowym radiu i PAM.
PAM działa inaczej w FL dlatego też 'PAM' i Radio nie do końca 'rozumieją"
Pada tylko pytanie czy jest asystent parkowania. Nie ma odpowiedzi!
Ostatnio edytowane przez Łysy__! ; 21-04-2025 o 17:10
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2025, 17:59   #193
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Kuga to nie Focus.
Koniec dywagacji o Focusie w temacie o Kudze.
Stary 21-04-2025, 18:01   #194
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Ale jesteśmy w temacie focus'a... Post został przeniesiony. Więc pomożesz? Czy ciągle będziesz tylko pisał że było, żebym poszukał itd?
Stary 21-04-2025, 20:47   #195
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Nikt nic?
Stary 21-04-2025, 20:52   #196
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Zmieniałeś w IPC Direct Config?
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2025, 21:09   #197
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Nie nic jeszcze. Szukałem, ale nie znalazłem nic związanego z PAM ani PSCM. Więc nie dłubałem. Ale to co niezbędne przy aktywacji park assist trzeba to mam włączone, chyba że coś przeoczyłem.
Mam klona ucds, chiński czerwony. Jeśli flash ipc rozwiąże sprawę to z chęcią. Chciałbym zachować ten komputer dzielony na 4 i cyfrowa prędkość.
Ostatnio edytowane przez Łysy__! ; 21-04-2025 o 21:12
Stary 21-04-2025, 21:16   #198
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Rozumiesz ze nie mam szklanej kuli i nie wiem co pozmieniałeś a co nie ? Na każdym liczniku z FF MK3 FL i Kuga MK2 , spokojnie działa Auto park, kwestia kodowania.
Stary 21-04-2025, 21:20   #199
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Domyślam sie, ale w ipc nic nie zmieniałem. Kompletnie nic. Natomiast jest to licznik z logiem ST gdy się włącza. Nie wiem czy ma to znaczenie.
Jest jakaś opcja pociągnąć fabryczny asbuilt z licznika? Po Vin nie będzie pasował na pewno. Dziwna sytuacja.
Stary 21-04-2025, 21:30   #200
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Jak masz klona UCDSa to dlaczego nie sczytasz DC IPC ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
