Stary 18-04-2025, 20:00   #1
ernip84
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 19-10-2023
Model: S-MAX INDIVIDUAL
Silnik: 2.0 Turbo Ecoboost 240 🐎
Postów: 24
Domyślnie Chłodzenie skrzyni Powershift
Witam i o chłodzenie w skrzyni pytam.
Zastanawiam się jak jest chłodzony olej w skrzyni PS wiem że przez dodatkową chłodnice ale np jeżeli płyn chłodniczy silnika ma temperaturę około 100 do stopni to olej w skrzyni będzie miał podobną więc jaka powinna być temperatura oleju w skrzyni? Taka jak temperatura płynu chłodniczego? Wydaje mi się że niższa.
ernip84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2025, 20:15   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Chłodzenie skrzyni Powershift
A przez chłodnicę oleju przepływa płyn chłodzący czy olej,
który jest chłodzony strugą powietrza?
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2025, 12:02   #3
ernip84
Imię: Ernest
Postów: 24
Przez chłodnice przepływa olej i płyn, płyn ma chłodzić olej. Chyba że jest tak podłączone że płyn po wylocie z chłodnicy głównej ma dużo niższą temperaturę niż na wlocie to wtedy ma sens . Dobrze to rozumiem?
Stary 19-04-2025, 12:07   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Liczy się nie tylko temperatura, ale też przepływy mediów. Ten wymiennik jest dość mały, nie nastąpi tu wyrównanie temperatur.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2025, 23:53   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
W sumie skrzynia PS nie wymaga przesadnego chłodzenia, zwykle trzyma temperaturę od 50 do 70 stopni, nigdy powyżej 76 nie udało mi się zrobić. Więc on jest raczej do dogrzania skrzyni zimą lub gdyby jednak temperatura jakimś cudem wzrosła na wszelki wypadek. To nie hydrokinetyk, że cały czas się coś grzeje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
