Stary 21-04-2025, 21:44   #201
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na licznik poliftowy
Owszem ale czego tam szukać w konfiguracji? Jakich parametrów m?
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2025, 09:27   #202
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Dziś usiadłem jeszcze. Skoro PSCM nie ma komunikacji z PAM. To zacząłem szukać w konfiguracji przekładni. I mam wrażenie że coś mało bitów tam jest. W zasadzie jeden 730-01-01-1049. Brakuje tych od park assist, zgodnie z tym co widze na tej stronie.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dobrze błądze czy nie? A może zrobic tym chińskim klonem update modułów?
Stary 22-04-2025, 09:37   #203
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Przecież to nie są asbuilty do Focusa to raz. A dwa klonem się podłącz, ale nic tam nie ustawisz
Stary 22-04-2025, 09:39   #204
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Ale czego szukać?
SAPP Enabled FD01 true
Rack Lenght FD04 984 deg
PDC Enabled FD07 true
PDC Initial torque FD08 0
CCP enable FD09 false
CPU info chyba mało ważne
straight ahead adaptation angle 65514
ANC enable FD11 true
Straight ahead adaptation enable false
Function enable PDC true
Straight ahead adaptation enable False
ANC enable false
LA enable true
TSC enable false
Adaptation algorithms value PDC initial torque 0
Straight ahead adaptation angle 65514
Lane Assist enable FD15 false
TSC enable FD21 false
Zastanawia mnie to wytłuszczone? to jest to samo?
Ostatnio edytowane przez Łysy__! ; 22-04-2025 o 09:50
Stary 22-04-2025, 09:44   #205
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Ale ktoś z pamięci ma podać? Podłącz, zobacz co jest, pobaw się. W PSCM będziesz miał tylko APA enabled/disabled, ale ten bit przychodzi z innego modułu jako zezwolenie, nie ustawisz go na stałe w PSCM
Stary 22-04-2025, 10:20   #206
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Nie licze że ktoś poda z pamięci.
Nie ma tego APA w PSCM. PAM mi nie odczytuje w DC. Nie ma parametrów.
A jak tylko podłacze stare zegary to działa wszystko jak powinno. Nowe zegary coś mieszają. W nich szukać czegoś?
Stary 22-04-2025, 10:26   #207
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Napisał Łysy__! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniałeś w IPC Direct Config?
Masz już odpowiedź.
SAPP Enabled FD01 true. O tym mówiłem, masz dobrze
Stary 22-04-2025, 10:44   #208
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Niby mam odpowiedź. Bo wiem że to licznik. Podłączyłem teraz stary licznik i tak jak wspomnienia po naciśnięciu przycisku pojawia mi się komunikat na radiu że miejsca szuka. Ale co do wszystkiego ma licznik wspólnego? Zegary są z ST. Gdzieś widziałem w ustawieniach ASbuilt BCMii tryb pracy PAM chyba zwykły jakąś wartość tam była pattern 7 ford standard pattern 8 ford ST? Tu może leżeć problem?
Stary 22-04-2025, 10:53   #209
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Zegary są z ST.
Na pewno?
Mają czerwone wskazówki?
Czy tylko ktoś tam nagrzebał tyle ze ostatecznie włączył też logo startowe ST?
Stary 22-04-2025, 11:27   #210
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Nie, logo jest ST a wskazówki niebieskie. Czyli licznik grzebany? Może jakby mu wgrać seryjne oprogramowanie to będzie grało?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:11.
