#201 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Owszem ale czego tam szukać w konfiguracji? Jakich parametrów m?
#202 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Dziś usiadłem jeszcze. Skoro PSCM nie ma komunikacji z PAM. To zacząłem szukać w konfiguracji przekładni. I mam wrażenie że coś mało bitów tam jest. W zasadzie jeden 730-01-01-1049. Brakuje tych od park assist, zgodnie z tym co widze na tej stronie.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dobrze błądze czy nie? A może zrobic tym chińskim klonem update modułów? |
#203 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Przecież to nie są asbuilty do Focusa to raz. A dwa klonem się podłącz, ale nic tam nie ustawisz
#204 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Ale czego szukać?
SAPP Enabled FD01 true Rack Lenght FD04 984 deg PDC Enabled FD07 true PDC Initial torque FD08 0 CCP enable FD09 false CPU info chyba mało ważne straight ahead adaptation angle 65514 ANC enable FD11 true Straight ahead adaptation enable false Function enable PDC true Straight ahead adaptation enable False ANC enable false LA enable true TSC enable false Adaptation algorithms value PDC initial torque 0 Straight ahead adaptation angle 65514 Lane Assist enable FD15 false TSC enable FD21 false Zastanawia mnie to wytłuszczone? to jest to samo? Ostatnio edytowane przez Łysy__! ; 22-04-2025 o 09:50 |
#205 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Ale ktoś z pamięci ma podać? Podłącz, zobacz co jest, pobaw się. W PSCM będziesz miał tylko APA enabled/disabled, ale ten bit przychodzi z innego modułu jako zezwolenie, nie ustawisz go na stałe w PSCM
#206 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Nie licze że ktoś poda z pamięci.
Nie ma tego APA w PSCM. PAM mi nie odczytuje w DC. Nie ma parametrów. A jak tylko podłacze stare zegary to działa wszystko jak powinno. Nowe zegary coś mieszają. W nich szukać czegoś? |
#207 | ||
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
SAPP Enabled FD01 true. O tym mówiłem, masz dobrze |
#208 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Niby mam odpowiedź. Bo wiem że to licznik. Podłączyłem teraz stary licznik i tak jak wspomnienia po naciśnięciu przycisku pojawia mi się komunikat na radiu że miejsca szuka. Ale co do wszystkiego ma licznik wspólnego? Zegary są z ST. Gdzieś widziałem w ustawieniach ASbuilt BCMii tryb pracy PAM chyba zwykły jakąś wartość tam była pattern 7 ford standard pattern 8 ford ST? Tu może leżeć problem?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#209 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Mają czerwone wskazówki? Czy tylko ktoś tam nagrzebał tyle ze ostatecznie włączył też logo startowe ST? |
#210 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Nie, logo jest ST a wskazówki niebieskie. Czyli licznik grzebany? Może jakby mu wgrać seryjne oprogramowanie to będzie grało?
