#211 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Grzebany nie grzebany, po prostu ktoś włączył logo ST.
#212 |
Postów: 9,043
#213 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
#214 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Ten parametr taki był, nie zmieniałem go.
#215 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Ale on nie ma w ogóle wpływu na to co piszesz, czytaj ze zrozumieniem
#216 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Wiem że nie ma wpływu. Tylko co mam wgrywać skoro problem pojawia się po podłączeniu licznika z polifta. Nic nie zmieniając w ustawieniach. Podłączam stary licznik i parkowanie działa. Przecież licznik chyba nie nie zmienia na stałe parametrów w modułach. Co najwyżej jakieś chwilowe dane na magistrali can. Więc gdzie leży problem? Ciągle w konfiguracji licznika? Trzeba zmienić jakiś parametr którego nie widzę w ucds?
Gdzieś wyczytałem że w ucds przy błędach można zidentyfikować parametry które się gryza. |
#217 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Przecież masz wgrać DC do IPC! Wymieniając licznik na inny wkładasz licznik z inną konfiguracją... Przecież każdy moduł ma swoją konfigurację
#218 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Przyćmiło mnie co ma do tego OtoMoto. Dzięki tak zrobię. Ale napiszę jeszcze do wlasciela forda z którego poszedł licznik.
#219 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Na otomoto masz zazwyczaj podany VIN a jak masz VIN to możesz wyciągnąć jego konfig w programach a następnie porównać do Twoich ustawień . Strasznie się miotasz , zamiast wdrożyć to co ludzie Ci piszą.
#220 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Ok, sorry.
Tylko jest problem, musiałbym chyba ręcznie przepisać paramentry. Bo ściągnięty plik ma wszystkie moduły razem. Rozszerzenie .AB. UCDS wymaga xml albo abt. Ale mam skąś program do porównywania. i jest dość sporo różnic w w IPC tym co mam a tym co ściągnąłem z rocznika 2017, bo z takiego jest ten licznik. Czym to wgrać? forscan czy ucds? W UCDS wejść w DC i tam znaleźć rocznik poliftiwy i wybrać IPC? Czy przez forscan i edytować każdy wpis asbuilt? Bo na stronie motorcraftservice.com nie widziałem opcji aby ściągnąć tylko do IPC. Po prawej plik ściągnięty ze strony, po lewej widok z forscan [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wieczorem bede miał VIN od forda z którym ten licznik wyjechał z fabryki. Ostatnio edytowane przez Łysy__! ; 22-04-2025 o 15:02 |
