Stary 23-04-2025, 12:42   #231
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na licznik poliftowy
No wiem, ale akurat soft BCMa to da się zrobić Forscanem, choć bez backupu w postaci kogoś kto umie to przywrócić bym się nie podjął.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2025, 13:44   #232
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Podeśleś DC od siebie z licznika. Porównam sobie. Bo jeśli wchodzi w grę wymiana PAM i update BCM to odpuszczam temat.
Da się zrobić downgrade IPC do wersji przedliftem? Bo to by tez rozwiązało sprawę zapewne. Ale stracę prędkość cyfrowa.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2025, 13:46   #233
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Pama kupisz za niecałe 100zł, BCMa znajdziesz kogoś ogarniętego to ci ogra
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2025, 13:55   #234
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Jest ktoś w woj śląskim? Bielsko-Biała, Cieszyn, Jastrzębie? Kiedyś zabawy z CEM w XC70 kosztowały mnie 1500 PLN, uwalił się, wycieraczki same pracowały na zamkniętym samochodzie i nie dało się go już odpalić, pod praca się to stało, trzeba było zrobić klon i klucze dograć. Nie grzebałem przy tym. Musiałem właśnie komuś to dać. Mam dystans do takich modułów i znów nie chce żeby to kosztowało worek pieniędzy.
Ostatnio edytowane przez Łysy__! ; 23-04-2025 o 13:57
Stary 23-04-2025, 13:59   #235
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
Napisał Łysy__! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście że da się, w obie strony.
A cała zabawa polega na tym że są ludzie którzy swoje "odsiedzieli" przy tym (oraz innych) tematach, po prostu mają "swoje" sprawdzone pliki .vbf i swoje konfiguracje DC i wgrywają to świadomie, a nie "z przypadkowych aut".
To jest właściwy temat z całą potrzebną wiedzą
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapominasz jeszcze o PATS, a to już zawęża grupę osób
Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-04-2025 o 14:09
Stary 23-04-2025, 14:17   #236
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Nie zapominam, zawęża do okolic Katowic, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] spokojnie PATSa ogarnie, IPC i resztę można próbować się zgadać z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-04-2025, 14:53   #237
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Pozwolę sobie tylko dopowiedzieć jedną rzecz.
Nie żeby wprowadzać zamęt.
Ale... aktywne parkowanie w przedlifcie to jest tylko równoległe.
Natomiast aktywne parkowanie w polifcie daje możliwość wyboru jakiego parkowania "szukamy" (czy równoległe, czy prostopadłe).
Dodatkowo, polift miał CTA (Cross Traffic Alert) czego przedlift nie miał.
Nie udzielałem się zbytnio w tym wątku, bo poliftowego licznika nie mam, a siedzę w przedlifcie (wszystkie bebechy przedliftowe).
Tak.. kusiło mnie żeby wgrać poliftowy soft do przedliftowego licznika, ale brak dźwięku czujników doprowadzałby chyba do szału.
Tak.. można podobno zmienić PAM, potem trzeba jeszcze robić upgrade BCM i chyba coś tam jeszcze było (nie kojarzę, czy przy zmianie PAM nie trzeba było dokupić czegoś jeszcze).
Ogólnie zrobił się zbyt zawiły projekt gdzie było za wiele "nieznanych".
Co też mi przypomniało, że gdzieś na pendrivie siedzi cały duży .vbf z poprawionymi custom grafikami (bez napisu Ford Performance) który miałem wgrać 2 lata temu...
I jakoś zabrakło iskry/werwy żeby to zrobić...
Stary 23-04-2025, 18:33   #238
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Dzięki panowie. Odezwę się do kolegów. Zobaczymy który mieszka bliżej.
Stary 25-04-2025, 18:53   #239
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
... Do usunięcia.
Ostatnio edytowane przez Łysy__! ; 25-04-2025 o 18:56
Stary 25-04-2025, 19:04   #240
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
1. Parkowanie równoległe i prostopadłe będzie w przypadku posiadania 12 czujników . Równoległe 10 czujników . 2. Wymienić BCM na polift- więcej możliwości dokładania gratów. 3. Wymiana BCM to dogranie kluczy i zrobienie PATS, stary asbuilt umożliwi uruchomienie auta i opcjonalne zmiany . Pełna wersja Forscana umożliwia dogranie kluczy i PATS , klon UCDSa nie posiada takich możliwości. ps. Nie lepiej sprzedać swój licznik z ST i zamontować licznik z Kugi MK2 ?
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
