Stary 24-04-2025, 10:34   #521
Lumax1980
Zarejestrowany: 24-04-2025
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI Bi-Turbo
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Dzień dobry,
mam taki problem z filtrem cząstek stałych jak na zdjęciu.
Od wlotu wypaliło dziurę głęboka na mniej więcej 10cm. Tylna część filtra jest czyściutka.
Chciałem podpytać czy mieliście takie przypadki i co mogło spowodować takie uszkodzenie.
Podczas codziennej jazdy nie zauważyłem żadnych objawów, aż do chwili kiedy zapaliła się kontrolka CheckEn. i po tygodniu klucz serwisowy, utrata mocy no i od razu odstawiłem na warsztat do sprawdzenia.
Mondeo ma przejechane 95tys. rocznik 01/2018, 2.0 TDCI, Bi-Turbo, 210km
Chciałem dodatkowo podpytać czy nr na filtrze, jego poszczególne cyfry, mają jakieś znaczenie w sensie doboru nowego filtra 82316721.
Proszę o pomocna odpowiedz.
Łukasz
Typ Pliku: jpg 1.jpg (7.3 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (73.2 KB, 33 wyświetleń)
Lumax1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2025, 10:49   #522
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
W bi-turbo jest chyba dodatkowy wtrysk/świeca przed DPF? Może puszczała paliwo cały czas.
Napisał Lumax1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli szukać po numerach FINIS, to musi się zgadzać w całości. Jeśli po oznaczeniach kodowych, to ostatnia litera nie ma znaczenia (wtedy ma inny FINIS).
Ten wygląda na pasujący.
Stary 24-04-2025, 11:03   #523
Lumax1980
Model: Mondeo MK5
Znalazłem sprawny z używki z takiego modelu jak mam tylko on ma nr 82224621. Nie wiem jak i gdzie to sprawdzić czy będzie na pewno odpowiedni
Stary 24-04-2025, 11:20   #524
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Na wyjętym powinien też być wybity numer, pewnie w formacie E1G1-5H250-DD (litery mogą być inne, środkowy człon raczej identyczny).
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
