Stary 22-04-2025, 13:27   #1
Onzar
Imię: Ondrej
Zarejestrowany: 21-04-2025
Model: Kuga MK2 Lift
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Domyślnie Szarpanie przy 4000 - 4250 obrotach silnika
pacjent Ford Kuga 2018 Lift 2.0 TDCi 150KM Automat 4x4 przebieg 128t km.
Jadąc przy przekroczeniu od 4000 do 4250 obrotów silnika szarpie autem bieg 2,3 czy 4 jest tak samo.
Co zostało zrobione:
1, wtryskiwacze sprawdzone i zregenerowane.
2, podmieniona pompa wysokiego ciśnienia.
3, podmieniony przepływomierz.
Zero błędów w komputerze nawet podczas szarpania.
Objaw nie za każdym razem szarpie. Czasem jest tak, że nie szarpie a po zgaszeniu i postoju pojazdu na parę min nawet kilka godzin znów szarpie i tak w kółko. Do diagnozy używam FORScana.
Może ktoś miał taki przypadek albo wie co można podmienić lub sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez Onzar ; 22-04-2025 o 13:32
Onzar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2025, 15:21   #2
furas
Zarejestrowany: 18-10-2024
Model: ford escape
Silnik: 1.5 3R
Postów: 24
Domyślnie Odp: Szarpanie przy 4000 - 4250 obrotach silnika
Miałem podobny problem ale dotyczył Escape MK4 silnika 1.5 benzyna. Też żadnych błędów, nie ważne który bieg.
U mnie winowajcą okazały się świece - po wymianie problem zniknął. Jak tego jeszcze nie próbowałeś to spróbuj podmienić świece.
furas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2025, 15:37   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał Onzar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TDCi
Napisał furas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.5 benzyna
Tu podmiana świec (nawet żarowych) nie pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2025, 15:37   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Tyle, że tu jest diesel a nie benzyniak.
Stary 24-04-2025, 15:50   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Bardzo dobry pomysł, jak wiemy iskra w dieslu jest niezbędna.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2025, 17:06   #6
furas
Model: ford escape
Silnik: 1.5 3R
Postów: 24
Widzę że panowie podzielili się swoją niezbędna wiedzą xD czytajcie że zrozumieniem i odpowiadajcie w miarę możliwość na temat
Stary 24-04-2025, 17:30   #7
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
No nie wiem kto tu podzielił się swoją niezbędną wiedzą xD
Stary 24-04-2025, 17:53   #8
furas
Model: ford escape
Silnik: 1.5 3R
Postów: 24
Domyślnie myślałem o świecach żarowych ale wydawało mi się że to oczywiste ale lubicie pianę bić widzę. Nie jestem fachowcem i nie wiem czy by to w czymś pomogło ale próba nie strzelba.
Stary 24-04-2025, 18:58   #9
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Ale co mają świece żarowe do zapłonu mieszanki w silniku o zapłonie samoczynnym i przerywania przy 4k obrotów? Skoro próba nie strzelba, to mogłeś polecić wymianę amortyzatora, bo czemu nie?
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 24-04-2025 o 19:33
Stary 18-05-2025, 17:24   #10
Onzar
Imię: Ondrej
Temat narzazie opanowany (czemu na razie opanowany bo trzeba jeździć i obserwować)
1. przelewy były nie szczelne na wtryskach (mechanik co wyjmował i zakładał wtryskiwacze prawdopodobnie nie dokończa je wcisnął) nowe uszczelki i prawidłowy montaż.
2. czujnik położenia wału korbowego został zdemontowany, wyczyszczony i też PINy przeczyszczone.
Te operację zostały wykonane jednocześnie i samochód od tego czasu przestał szarpać.
Przejechane jakieś 600km bez żadnych szarpnięć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
