Stary 25-04-2025, 19:41   #241
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na licznik poliftowy
Zdarzylem już usunąć post. Bo doczytałem na forum o kluczach.
Niby lepiej z Kugi. Ale jest jedno duże ale, piszą tutaj że są problemy z wskazem ilości paliwa, zasięgu itp. To mnie bardzo zastanawia. Czy przypadkiem nie ma to związku z pojemnościa zbiornika paliwa.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał o problemach ze wskazem spalania i zasięgu. A Ty @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak wertuje temat to miałeś taki licznik i jak to wyglądało tak naprawdę?
Licznik z przedlifta z dużym LCD nie ma prędkości cyfrowej?
Kolejna sprawa mój licznik ma prawie 350 tys przebiegu. Jak co cofnę ucds to będzie błąd. Żeby mi później osoba której sprzedam nie robiła o to problemu.
Ale chyba tak zrobie.
Ostatnio edytowane przez Łysy__! ; 25-04-2025 o 20:32
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2025, 20:55   #242
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał Łysy__! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak tym klonem to raczej będzie trup.
Stary 25-04-2025, 21:34   #243
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
To mnie zmartwiłeś.
Potwierdzi to ktoś? Słowo raczej daje mi nadzieję jeszcze.
Ostatnio edytowane przez Łysy__! ; 25-04-2025 o 21:37
Stary 25-04-2025, 22:28   #244
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Na cóż więcej potrzebujemy świadków?
Stary 25-04-2025, 22:34   #245
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Ok, wystarczy. Dzięki
Stary 25-04-2025, 22:58   #246
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Wyglada to trochę jak zabawy małpy z brzytwą.
Chyba nie miałem nigdy potrzeby cofania FF3 klonem.
U3000 na pewno sobie kiedyś zrobiłem.
Skłaniam się jednak do stwierdzenia, że nie jest to głupi sprzęt, tylko ręce muszą być odpowiednie.
Liczniki od FF3 są całkiem idiotoodporne, więc można z nimi sporo zrobić, a jak się ma odpowiedni zestaw plików to jeszcze nie znalazła się taka sztuka ktora nie wstała.
Na pewno dobrze robi na "ciśnienie" fakt że wszystkie zabawy odbywają się na stole (43 minuty na soft to sporo czasu), że zawsze jest opcja kabla B, C i D, a jak się nie uda to szkoda niewielka, można wziąć nastepny.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 25-04-2025 o 23:02
Stary 26-04-2025, 00:54   #247
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Klon w FF3 (nawet polift) to świetny sprzęt, tylko trzeba mieć kupę doświadczenia co można a czego nie.
Te dwa cytowane tu moje posty dobrze tego dowodzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2025, 01:55   #248
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
To czym w takim razie zrobić korekte licznika w góre, jeśli kupi licznik z Kugi mk2? Forscan go nie zobaczy. A UCDS pewnie ucegli?
Stary 26-04-2025, 07:13   #249
Antej
Postów: 9,039
W górę to nie jest problem, nawet kredytu nie policzy.
Czy go zobaczy.... chyba też nie próbowałem klona używać do takich podłączeń.
Dostać Kugę przedlifta to jednak wyczyn w obecnym czasie (zapasy niewielkie w stosunku do FF3).
Stary 26-04-2025, 11:39   #250
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Rozważam Anglika nawet. Jeździłem kiedyś Volvo amerykancem nie przeszkadzała mi podwójna skala prędkości.
Przedlift to zegary zaczynające oznaczenie od DV4T?
Ostatnio edytowane przez Łysy__! ; 26-04-2025 o 11:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
