#71 | |
![]() Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 27-02-2023
Silnik: 2,0 TDCi, 180 KM
Postów: 17
#72 |
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Masz odpowiedź wyżej. Zawór par paliwa do wymiany (wspomniany wtryskiwacz i świeca). Bo nie jest w stanie podnieść temperatury. Nawet jak wklepiesz kod błędu w google to pierwszy wynik daje Ci rozwiązanie.
#73 |
Postów: 17
czekam na zawór własnie pasujący i mam nadzieję, że to będzie to,
#74 |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0tdci
Witam, dzisiaj wyskoczyła mi informacja "awaria silnika" i gdy podłączyłem forscana, wyświetlił się błąd P244C ⁃ Temperatura spalin zbyt niska, aby uzyskać regenerację filtra czastek stalych, rząd cylindrów 1
Od czego zacząć poszukiwania? Zdziwiło mnie też to, że forscan pokazuje tylko dwa parametry DPF - % zanieczyszczenia i różnica ciśnień. Czy nie powinien pokazywać więcej parametrów? Z góry dziękuję za odpowiedź. Krzysztof |
#75 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
Zawór par albo padł czujnik temperatury. Sprawdź czy wszystkie egt żyją i pokazują w miarę normalne wartości. Czujniki zaczynają pokazywać od 100 stopni wzwyż
#76 |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2021
Model: Focus Mk3
Postów: 18
Miałem niedawno identyczną sytuację przy tym silniku i przy przebiegu 220 tys. km. Do wymiany był zawór par paliwa jak kolega powyżej wspomniał.
#77 |
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0tdci
Witam, odkopię temat...
Focus 2.0tdci 2012r zaczyna wyrzucać "awarią silnika" i kod P244C. % zapełnienia DPF doszedł do 132, po czym auto stało dobę i zaraz po odpaleniu zaczął wypalać i obniżył do 58%. Ogólnie chodzi o to, że wypala w kratkę, raz się udaje a później nie. Wczoraj robiłem trasę ok 250km i zauważyłem,. że bardzo szybko się zapełnia. Poniżej wrzucam pidy z forscan, chronologicznie z wczorajszej trasy z prędkością autostradową - pewnie za dużo niepotrzebnych włączyłem ale raczkuję w obsłudze. Moją uwagę zwróciła temperatura płynu chłodzącego, doszła maksymalnie do 49 stopni a wskazówka na zegarach stała na 90. Czy temperatura silnika ma wpływ na zapychanie DPF? Gdzie mam szukać, nakierować mechanika? Bump: Witam, odkopię temat... Focus 2.0tdci 2012r zaczyna wyrzucać "awarią silnika" i kod P244C. % zapełnienia DPF doszedł do 132, po czym auto stało dobę i zaraz po odpaleniu zaczął wypalać i obniżył do 58%. Ogólnie chodzi o to, że wypala w kratkę, raz się udaje a później nie. Wczoraj robiłem trasę ok 250km i zauważyłem,. że bardzo szybko się zapełnia. Poniżej wrzucam pidy z forscan, chronologicznie z wczorajszej trasy z prędkością autostradową - pewnie za dużo niepotrzebnych włączyłem ale raczkuję w obsłudze. Moją uwagę zwróciła temperatura płynu chłodzącego, doszła maksymalnie do 49 stopni a wskazówka na zegarach stała na 90. Czy temperatura silnika ma wpływ na zapychanie DPF? Gdzie mam szukać, nakierować mechanika? |
| Tagi |
| dpf , regeneracja , temperatura |
