Stary 04-04-2025, 19:21   #41
vic16
Zarejestrowany: 04-04-2025
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 Tdci
Postów: 5
Domyślnie Odp: Dołożenie haka holowniczego
Nie mam szaro zielonego. Gruby szaro żółty. I po sprawdzeniu miernikiem, odpowiada to ładowaniu przyczepy na gniezdzie. Jednak z modułu ten prąd nie wychodzi.
vic16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2025, 19:50   #42
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Racja, szaro żółty, jest to 12 po zaplonie
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2025, 07:43   #43
vic16
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 Tdci
Postów: 5
Czyli szukać problemu w samym module? Czy może trzeba aktywować coś w sterowniku, aby funkcja ładowania na gniezdzie była aktywna? A jeszcze inne rozwiązanie... Czy mógłbym wykorzystać plusy idące do modułu, do puszczenia 12v na gniazdo? Pożyczyłbym sobie z nich prąd, dał to przez przekaźnik, wzbudzenie po zapłonie, I proste rozwiązanie, z pominięciem modułu.
Stary 06-04-2025, 16:12   #44
vic16
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 Tdci
Postów: 5
A może ktoś byłby tak uprzejmy, i sprawdził u siebie, czy ten prąd z gniazda wychodzi? W międzyczasie trochę się doedukowałem o gniazdach, i systemie detekcji podpiętej przyczepy. Służy do tego pin 12, który ja akurat mam pusty. Niektóre moduły dają prąd dopiero po podpięciu przyczepy. No ale u mnie też tak nie jest... Pojechałem do garażu, podpiąłem przyczepę, I dalej nic.
Ostatnio edytowane przez vic16 ; 06-04-2025 o 18:27
Stary 06-04-2025, 20:38   #45
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Pin 12 to czasy zamierzchłe, jak nie było modułów przyczepy, które poza sterowaniem mają często autodiagnostykę oświetlenia przyczepy itp.
Stary 27-04-2025, 07:42   #46
Przybysz80
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-07-2024
Model: Ford Focus Mk4 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 14
Domyślnie Hak Ford Focus MK4 st line kombi
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Siemanko witam mam pytanko czy orientuje się ktoś lub już rozkminiał temat dołożenia haka do ww wersji autka który posiada system otwierania nogą bo chciałbym takowy hak zamontować ale chyba jest problem kiedy posiada się taki system. Czy jest ktoś zorientowany pozdrawiam.
Przybysz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2025, 08:55   #47
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Hak Ford Focus MK4 st line kombi
Nie wiem jak w Focusie, w Edge czy Kugach były wtedy dwie anteny pod podłogą zamiast jednej.
Stary 31-07-2025, 11:52   #48
zxgregor
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 23-07-2025
Model: Focus Mk 4
Silnik: Diesel 1.5
Witam wszystkich użytkowników tego pięknego autka :-)
Rozważam samodzielny montaż haka w moim Focusie Mk4 kombi. Najbardziej przeraża mnie demontaż zderzaka, żeby nie pozrywać jakichś spinek czy uszkodzić czegokolwiek.
Czy ma ktoś z Was jakąś instrukcję, zdjęcia, jak się do tego sprawnie zabrać?
zxgregor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2025, 21:15   #49
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,515
Tu szukaj
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2025, 14:57   #50
skrzypekps
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 335
a teraz nowy Focus, nowa wiązka, ale CAN muszę ciągnąć z gniazda bo z tyły go brak bo brak BLIS, ale jak będzie CAN to czemu nie BLIS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skoro będzie hak to będzie i BLIS.
Chyba, że ktoś zna inne miejsce CAN - gdzieś bliżej ?
Bump:
Napisał zxgregor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam PDF ...
edit:
MS-CAN (w wersji bez Blis) znalazłem przy słupku A strona lewa.
zasilanie stałe 12 V z lewej strony spod kierownicy 2,5 mm2
zasilania po zapłonie nie dawałem (nie przewiduję takiej opcji jak ciąganie przyczepy kampingowej takim autem)
montaż modułu tylko po prawej stronie z tyłu (po lewej brak miejsca)
sam hak to westfalia 307 652 600 001 (jest to wersja uniwersalna do HB lub Kombi, z możliwością montażu kuli stałej lub kuli wypinanej (ja mam wypinaną), z chowanym gniazdem - ostatecznie po wypięciu kuli widać tylko końcówkę mocowania haka spod zderzaka
moduł oryginalny Ford zakupiony w wtyczkami
wiązka 13 pin z wtyczkami nowa oryginalna od Forda z C-Max, wymagała przepięcia pinów w kostce świateł (kolejność była inna) - czemu z C-Max, bo kupiłem ją z a 50 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 01-09-2025 o 22:54
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , hak , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
