Stary 26-04-2025, 21:41   #101
Mondeofil
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 11-03-2025
Model: Titanium
Silnik: 1,5 ecoboost UNCN
Postów: 38
Domyślnie Odp: EVAP i zaczynające się awarie tego systemu
Panowie, miałem podobny problem z tym zaworem. U mnie wyglądało to tak, że po zatankowaniu paliwa , auto nie chciało odpalić. Odpowiedzialny był za to zawór par paliwa czyli EVAP. mam wersję mondeo ze szwecji i ten zawór również wystepuje wraz z przewodami zgrzanymi na stałe. Mimo wszystko po zakupie zaworu, udało mi sie te przewody zdjąc i założyć na nowy zawór. Triche z tym było grzebania i działania opalarni ale wkońcu udało się i zawór działa odpowiednio. Nie ma żadnych problemów z odpalaniem auta. gdyby ktos potzrebował ten zawór EVAP oraz instrukcje jak go założyć to służe pomocą. Prosze o info na priv . Nie z wymianą tragedii. trzeba tylko uzbroić sie w opalarkę a cała operacja sie uda.
Mondeofil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2025, 13:28   #102
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Ostrożnie, opalarka daje na prawdę gorące powietrze, mi udało się przetopić trójnik z którego chciałem zdjąć EVAP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi wymiana zaworu nie pomogła ale powodów może być parę błąd to jak juz pisałem P0456 czyli niewielka nieszczelność zaworu. Raz wyskoczył czek ale nic więcej. Albo powodem jest kiepska jakość użytego zaworu albo uszkodzone jest coś innego. Rozebrałem stary zawór by poznać jego zasadę działania. W środku jest elektromagnes i płytka metalowa z uszczelnieniami z obu stron. To uszczelnienie to bardzo miękkie gumki. Od strony elektromagnesu jest jeszcze sprężyka odpychająca płytkę osadzona w metalowym stożku na którym stabilizuje sie ta płytka za pomocą uszczelnienia.
Płytka po drugiej stronie ma też uszczelnienie w postaci pierścienia które styka sie z przednim elementem zaworu i go uszczelnia.
Dwa otwory widoczne na zdjęciu są po to by wyrównać ciśnienie po obu stronach płytki tak by nie powodowało ono opóźnień w działaniu. Uszkodzenie którejkolwiek gumki /bardzo miękkie i delikatne/ to koniec zaworu, będzie przepuszczał. Jak widać trochę brudu się w środku znalazło zwłaszcza po stronie wyprowadzeń.
Jeżeli jednak to nie zawór jest powodem to trzeba by sprawdzić oringi w szybkozłączkach przed zaworem. Możliwe że ten założony przeze mnie zawór jest sprawny bo na test dmuchania było ok, a powodem nieszczelności jest np taki oring.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 27-04-2025 o 13:51
steell jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2025, 14:32   #103
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB + KME Nevo Sky Direct
Postów: 79
Jak chcecie raz na zawsze pozbyc sie problemu z EVAP to polecam wymiane na oryginalny BOSCH z VAGa za 50zl :-)
Numer czesci - 0280142431
Trzeba jedynie wymienic wtyczke na 1J0973722 i jak dobrze pamietam to zamienic piny
fatall1ty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2025, 15:01   #104
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Mój oryginalny też był BOSCHa 0280142519, zamówiłem u Chińczyków, za 28 z przesyłka, zobaczymy co przyjdzie
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 27-04-2025 o 15:48
Stary 03-05-2025, 16:19   #105
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Podsumowanie, założyłem nowego całego pająka z EVAP nr 2474911, błędów nie ma, polatam trochę i zobaczę jak parametry w test6 wyjdą.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 09-05-2025, 10:15   #106
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Po wymianie zaworu nie ma juz błędu, natomiast w test6 jeden parametr mnie zastanawia. Przekracza zakres, zaznaczyłem go. Czy jeszcze cos mi niedomaga? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 17-05-2025, 09:02   #107
Bonus15
Zarejestrowany: 11-11-2022
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Domyślnie Błąd P0456
Ford Fusion 2019r 1.5 135KW
Na pewno ktoś się spotkał z błędem systemu evap P0456. Pierwszy raz spotkałem się z tym ponad rok temu. Wymieniłem zawór Evap na nowy z Allegro.
Chwilę pochodziło umarł 5 miesięcy później. Następnie wstawiono używany zawór bodajże z Focusa podziałał 9 miesięcy. Znowu wywaliło ten sam błąd. Czy ktoś mi może powiedzieć o co chodzi co chwilę jest wymieniana ta sama część a objawy powracają? Czy jest to możliwe?
Wiadomo objawem jest rozruch silnika po zatankowaniu.
Z góry dziękuję
Bonus15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2025, 11:13   #108
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Powinieneś mieć juz poprawiony blok silnika i kolektor dolotowy w aucie, jakie masz oznaczenie na bloku? Mi sie nie podobaw tych konstrukcjach to ze połączono kolektor dolotowy z wylotem z filtra powietrza. Nie bardzo rozumiem to rozwiazanie. Zaworki tak przekierowują obieg ze pary są kierowane włąśnie do dolotu za filtrem powietrza i czujnikiem MAP ale drugi obieg wciska sprężone powietrze i moze ono wraz z olejem bez problemu docierać do zaworku EVAP od strony silnika. Moze te drobinki oleją są u ciebie powodem?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 12-06-2025, 20:13   #109
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Witam.
Pacjent Ford Escape 2.0, 2018r.
Dziś pojawił się check engine na szybko telefonem i programem podłączyłem się i sprawdziłem błędy widoczne na zdjęciu. Jak można zdiagnozować czy problem jest z zaworem czy leży może gdzieś indziej ? od jakiegoś czasy mam wrażenie że na biegu jałowym auto pracuje nierównomiernie. Kilka razy w roku miałem przypadek, po naciśnięciu przycisku Start auto zakręciło, zapaliło na 1-2 sekundy. Po ponownym naciśnięciu Start auto bez problemu zapaliło. Czy można jakoś zdiagnozować czy to rzeczywiści zaworek czy może coś gdzieś z rurkami. Czy można jakoś znaleźć oznaczenie tego elementu ?
Typ Pliku: jpg photo_2025-06-12_19-45-38.jpg (76.5 KB, 18 wyświetleń)
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2025, 07:53   #110
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Witam. Jaki to program?
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
