![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-11-2020
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Witam, problem dokładnie jak w temacie. Ciągle pada akumulator bo auto nie przechodzi w stan uśpienia. Wyświetlacz jest aktywny całą dobę, i ciągle same przeskakują opcje komputera między zegarami. Nawet po odłączeniu lewej manetki sterującej tym, oraz po całkowitym rozebraniu kostki i wyjęciu wszystkich pinów. Opcje przeskakują zawsze w tym samym kierunku jakbym trzymam suwak na manetce wciśnięty. Co ciekawe, czasem na krótko przeskakiwanie ustaje, wtedy wyświetlacz gaśnie normalnie. Przy czym potrafi sam sie wybudzić w środku nocy i już nie zgasnąć
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Uszkodzony licznik.
Miałem już takie przypadki. |
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Problem w tym , że licznik wymieniłem całkowicie a problem pozostał. Wymieniałem bo ciągle wyskakiwała awaria silnika i było pełno zimnych lutów. Przelutowanie pomogło ale pojawiły się następne cuda więc wymieniłem całość i jest to samo. Może jeszcze raz tam zajrzę
#4 |
Postów: 9,032
Manetka łaczy się z licznikiem, bez zadnej elektroniki po drodze.
Więc albo uszkodzone przewody, albo sam licznik, innych opcji nie ma. Zawsze podłączam na swoich wiązkach, więc jak przeskakuje to oczywiste że licznik ma uszkodzenie. |
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
O dzięki to ważna wskazówka bo właśnie szukałem gdzie idą te cholerne przewody od manetki. ściągam licznik i chyba ca go porządnie pomierzyć. Dzięki.
| Tagi |
| komputer , manetka , zwarcie instalacji |
